模拟技术
Linear推出的双路电流模式 PWM 降压型 DC/DC 转换器 LT3501,该器件采用 20 引线 TSSOP-20E 封装,具有两个 3.5A 的内部电源开关。每通道能够以高达 88% 的效率提供高达 3A 的连续输出电流。每通道独立的输入电压、反馈、软启动和电源良好引脚简化了复杂的电源跟踪和排序需求。该器件 3.3V 至 25V 的宽输入范围使其非常适用于调节不同种类的电源,这包括 5V 和 12V 电源轨、未稳压的墙上变压器、铅酸电池和分布式电源。在 250kHz 至 1.5MHz 范围内用户可对 LT3501 的开关频率编程,从而允许在效率和外部组件尺寸之间取得最佳平衡。
LT3501 的两个转换器都可同步到外部时钟输入或内部振荡器,并在通道之间保持 180o 的相移,以减小电压纹波和输入电容器尺寸。0.80V 的内部基准允许低于 1V 的输出电压,这是为最新一代低压 DSP 和微控制器供电所需的。输出之间的独立、顺序、比例或绝对跟踪操作可轻松实现。低压差内部开关实现高达 95% 的占空比,同时逐周期内部限流保护该器件免受短路输出影响。小电流(《10uA)停机延长电池供电系统的运行时间。
性能概要:LT3501
宽输入范围:3.3V 至 25V
两个具有 3A 输出能力的开关稳压器
为每个稳压器独立供电
250kHz 至 1.5MHz 可调/可同步固定频率工作
反相开关
输出可并联
输出之间独立、顺序、比例或绝对跟踪操作
独立软启动和电源良好引脚
增强的短路保护
低压差:最大占空比为 95%
低停机电流:《10uA
具有裸露引线框架的 20 引线 TSSOP 封装
责任编辑:gt:
