模拟技术
Linear推出的高效率、2.25MHz、同步降压型稳压器 LTC3560,该器件采用 ThinSOT封装,提供高达 800mA 的连续输出电流。LTC3560 采用恒定频率和电流模式架构,用 2.5V 至 5.5V 的输入电压工作,非常适用于单节锂离子电池或多节碱性/镍镉/镍氢金属电池应用。它可产生低至 0.6V 的输出电压,因此能够为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。其 2.25MHz 的开关频率允许使用高度低于 1mm 的纤巧、低成本陶瓷电容器和电感器,可为手持式应用提供占板面积非常紧凑的解决方案。
LTC3560 使用 RDS(ON) 仅为 0.21Ω(N 沟道)和 0.23Ω(P 沟道)的内部开关,具有高达 95% 的效率。它还能以低压差 100% 占空比工作,允许输出电压等于 VIN,这进一步延长了电池工作时间。LTC3560 利用低纹波(《20mVPK-PK)突发模式(Burst Mode)工作,提供仅为 16uA 的无负载静态电流。如果应用是噪声敏感,可以禁止突发模式功能,而利用较低噪声的脉冲跳跃模式,在这种模式,仍然能提供仅为 200uA 的静态电流。无论采用哪种模式,该器件都保持停机电流低于 1uA,进一步最大限度地延长了电池工作时间。LTC3560 还可与外部时钟同步。其它特点包括 ±2% 的输出电压准确度和过热保护。
性能概要:LTC3560
高效率:高达 95%
低输出纹波(《20mVP-P 且以突发模式工作:IQ = 16uA)
2.5V 至 5.5V 输入电压范围
2.25MHz 恒定频率工作
可与外部时钟同步
无需肖特基二极管
用陶瓷电容器可稳定
低压差工作:100% 占空比
0.6V 基准允许低输出电压
停机模式消耗 《1uA 的电源电流
±2% 的输出电压准确度
电流模式工作实现卓越的电压和负载瞬态响应
过热保护
扁平(1mm)ThinSOT 封装
责任编辑:gt
