模拟技术
“Linear推出高效率、2.25MHz、同步降压型稳压器 LTC3543,该器件可提供高达 600mA 的连续输出电流,采用 2mm x 3mm DFN 封装。LTC3543 能以 2.25MHz 恒定频率、扩频或同步锁相环(PLL)模式工作,从而为实现非常低噪声运作提供了多种选择。其电流模式架构允许用 2.5V 至 5.5V 的输入电压工作,因此该器件非常适用于单节锂离子电池或多节碱性/镍镉/镍氢金属电池应用。LTC3543 可产生低至 0.6V 的输出电压,能够为最新一代低压 DSP 和微控制器供电。其 2.25MHz 的开关频率允许使用高度低于 1mm 的纤巧、低成本陶瓷电容器和电感器,可为手持式应用组成占板面积非常紧凑的解决方案。
LTC3543 采用 RDS(ON) 仅为 0.35Ω(N 沟道)和 0.45Ω(P 沟道)的内部开关,具有高达 95% 的效率。它还以低压差 100% 占空比方式工作,允许输出电压等于 VIN,这进一步延长了电池工作时间。为了在轻负载时实现最高效率,LTC3543 能以自动低纹波(《20m VPK-PK)突发模式(Burst Mode)工作,无负载静态电流仅为 45uA。如果应用是噪声敏感的,还可以用较低噪声的脉冲跳跃、扩频或 PLL(与 1MHz 至 3MHz 的外部时钟同步)模式取代突发模式工作。在所有模式中,该器件都保持停机电流低于 1uA,从而最大限度地延长了电池工作时间。LTC3543 的其它特点包括 ±2% 的输出电压准确度、内部软启动和过热保护。
性能概要:LTC3543
600mA 输出电流
2.5V 至 5.5V 的输入电压范围
2.25MHz 恒定频率、扩频或同步 PLL(1MHz 至 3MHz)工作
高效率:高达 95%
在突发模式工作时具低纹波(《20mVPK-PK)的非常低静态电流: IQ=45uA
低压差工作:100% 占空比
过热保护
用陶瓷电容器可稳定
停机模式仅消耗 《1uA 的电源电流
±2% 的输出电压准确度
电流模式工作可实现卓越的电压和负载瞬态响应
采用扁平(0.75mm)2mm x 3mm 6 引线 DFN 封装
z责任编辑:gt
