模拟技术
Linear推出两种新的差分放大器 LT6402 和 LT6411,这两种器件适合用作高速 ADC 驱动器、双扭线驱动器和单端至差分信号转换器。这些新产品利用新颖的设计拓扑在片内集成了精确增益设置电阻。除了简化系统设计和减少外部组件以外,这些器件还优化了失真功率和噪声性能,这对高速通信应用而言是至关重要的。
凭借 300MHz 的 -3dB 带宽,LT6402 可提供三种固定增益选项:6dB、12dB 和 20dB。极低的噪声和极低失真使 LT6402 非常适合在通信收发器应用中用作一个12 至 14 位差分 ADC 驱动器、通用差分增益构件、或用在其它需要差分驱动的应用中。LT6402 通过提供片内滤波器和输出共模电压引脚(VOCM),最大限度地缩小了外部电路并简化了设计。
LT6411 是一个双路可选增益放大器,可以配置成驱动差分信号。每个放大器的增益可以独立选择,从而产生了-1、+1 和 +2(0dB 或 6dB)的差分增益。LT6411具有650MHz的-3dB 带宽和3300V/us转换率,为频率高达70MHz的输入信号实现非常低的失真,同时仅消耗 16mA 电源电流。在不工作时,LT6411可以停用,从而将每个放大器的最大电流消耗降至低于 0.35mA。LT6411 可用于高达 ±6.3V 的分离电源或低至 4.5V 的单电源。
责任编辑:gt
