8位Laser Bee MCU EFM8LB12F32实现便携式呼吸机系统
控制/MCU
1854人已加入
便携式呼吸机要求使用两颗压力传感器分别测量通气管内隔板两侧压力,精准快速采集到压力值及时调整风机的转数为打鼾人群提供舒适的送风量是最关键的问题。同时产品应用方向是有打鼾问题的正常人群,所以要求产品的体积要小,方便出差携带,价格要便宜。
  本方案基于Silicon Labs(亦称芯科科技)的8 位高速MCU EFM8LB12F32,可充电锂电池等构成的呼吸机系统实现了对通气管内隔板两侧的压力的精准快速采集,根据采集结果及时调整电机转数为打鼾人群提供舒适的风量提高他们的睡眠质量。产品整体体积小,方便携带,BOM 成本低完美的解决以上的问题。
 EFM8Laser Bee器件优势Laser Bee EFM8 微控制器系列由一系列可在高达 72 MHz 条件下运行的模拟密集型 MCU 组成。这些 MCU 可在 3 × 3 mm 的极小封装内提供包括 14 位 ADC、12位 DAC、±3°C 温度传感器和高速通信外围设备等在内的高性能模拟,因而成为需要高性能模拟的应用的理想选择。
  本次优选方案采用了Silicon Labs的8位 MCU EFM8LB12F32 系列,主频可以达到 72MHz,可进行快速运算处理,集成6 通道16-bit PWM 可以更精准的控制电机的转动位,为打鼾人群提供舒适的送风量。集成有 14 位精度的 ADC 可对供电电池电压进行采集,监控电量的剩余。小封装(QFN24 3*3mm)进一步缩小产品的体积,可以满足小体积化。-40°C至105 °C 工作温度范围。
   EFM8LB精密模拟8位MCU入门套件
Silicon Labs EFM8LB 入门套件是在高性能模拟 EFM8LB MCU 上进行评估和开发的上佳起点。SLSTK2030A 入门套件可用于评估EFM8LB1 设备。在包括可配置逻辑配置器、交叉开关配置器以及 Simplicity Studio 中的能耗分析器等多种先进工具的支持下,这些套件可显著优化您的 MCU 系统。
原文标题:【优选方案】8位Laser Bee MCU实现便携式呼吸机的精确快速采集
文章出处:【微信公众号:SiliconLabs】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
