模拟技术
Linear推出的 2A、38V 降压型开关稳压器 LT3480,该器件具有高达 60V 的输入瞬态保护。其突发模式(Burst Mode)工作可在无负载备用状态下保持低于 70uA 的静态电流。3.6V 至 38V 的输入电压范围和 60V 瞬态保护使 LT3480 非常适用于汽车应用中的负载突降和冷车发动情况。其 3A 内部开关在电压低至 0.79V 时可以提供高达 2A 的连续输出电流。LT3480 以突发模式工作时具有超低静态电流,非常适用于汽车或电信系统应用,因为这类应用要求“始终接通”运作并要求最长的电池寿命。开关频率是用户可编程的,范围为 200kHz 至 2.4MHz,从而优化了效率并避开了关键的噪声敏感频段。其 3mm x 3mm DFN-10 封装(或耐热增强型 MSOP-10E)加之高开关频率允许使用小的外部电容器和电感器,因此可组成占板面积非常紧凑并具有高热效率的解决方案。
LT3480 采用高效率 3A、0.25Ω 开关,片上集成了必要的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路。低纹波突发模式工作在低输出电流时保持高效率,同时保持输出纹波低于 15mVPK-PK。特殊的设计方法和新的高压工艺使 LT3480 在宽输入电压范围内实现了高效率,同时其电流模式拓扑实现了快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其它特点包括外部同步(从 250kHz 至 2MHz)、电源良好标志和软起动功能。
性能概要:LT3480
宽输入范围:在 3.6V 至 38V 范围内工作,60V 瞬态
最大输出电流为 2A
低纹波突发模式工作:
在 12VIN 至 3.3VOUT 时电流为 70uA
输出纹波 《15mV
可调开关频率:200kHz 至 2.4MHz
低停机电流:IQ《1uA
集成的升压二极管
在 250kHz 至 2MHz 范围内可同步
电源良好标志
饱和开关设计:0.25Ω 接通电阻
0.790V 反馈基准电压
输出电压:0.79V 至 20V
软起动功能
小型 10 引脚耐热增强型 MSOP 和(3mm x 3mm)DFN 封装
责任编辑:gt
