模拟技术
Linear推出的 2A、34V 降压型开关稳压器 LT3684,该器件采用 3mm x 3mm DFN 或 MSOP-10E 封装。LT3684 在 3.6V 至 34V(36VMAX)的 VIN 范围内工作,非常适用于汽车应用中的负载突降和冷车发动情况。其 3.2A 内部开关在电压低至 1.265V 时可提供高达 2A 的连续输出电流。开关频率是用户可编程的,范围为 300kHz 至 2.8MHz,这使得设计师能够优化效率,同时避开噪声敏感的关键频带。LT3684 采用 3mm x 3mm DFN-10 封装(或耐热增强型 MSOP-10E),其高开关频率允许使用小型外部电容器和电感器,使该器件可以组成占板面积非常紧凑和具有高热效率的解决方案。
LT3684 采用高效率 3.2A、0.18Ω 开关,必需的升压二极管、振荡器、控制和逻辑电路都集成到单芯片内。由于采用了特殊设计方法,因此该器件可在宽输入电压范围内实现高效率,同时其电流模式拓扑可实现快速瞬态响应和卓越的环路稳定性。其它特点包括电源良好标志和软启动功能。
性能概要:LT3684
宽输入范围:3.6V 至 34V
最大输出电流为 2A
可调开关频率:300kHz 至 2.8MHz
低停机电流:IQ 《 1uA
集成的升压二极管
电源良好标志
饱和开关设计:0.18Ω 导通电阻
1.265V 反馈基准电压
输出电压:1.265V 至 20V
软启动功能
小型 10 引脚耐热增强型 MSOP 和(3mm x 3mm)DFN-10 封装
责任编辑:gt:
