PPH-1503D系列可编程直流电源的功能特点及应用范围
测量仪表
1490人已加入
固纬电子新推出的PPH-1503D系列是一款可程控高精度双通道直流电源供应器,PPH-1503D于CH1提供双范围电压/电流工作范围及总功率为45W; 其工作范围分别为0 -15V/ 0 -3A 或 0 - 9V/ 0 - 5A。而在CH2提供了0 - 12V/0 - 1.5A的18W输出。PPH-1503D所具有的高精度的测量能力,最高分辨为1mV/0.1uA,最小可测量到脉冲宽度为33us的脉冲电流,满足客户对于高解析度及脉冲电流测量的应用。
对于手机、无线装置、穿戴设备运作时会产生的短暂几百us到几十个ms的脉冲电流,一般电源供应器无法如同电池,提供快速电压瞬态回复时间(transient recovery time)。PPH-1503D与一般电源不同,具备快速电压瞬态回复时间,在模拟电池输出脉冲电流的过程,可以快速补偿脉冲电流所造成的降压; 而CH1内建电池模拟功能所提供的输出阻抗设定,可以更精确的模拟电池放电时的内阻特性。快速电压瞬态回复时间及内建电池模拟功能,使PPH-1503D能够更精确模拟电池的真实行为模式
利用PPH-1503D的电池模拟功能和脉冲电流测量功能,可适用于移动通讯测量,包含手机、无线、蓝牙周边及穿戴设备。使用一组电源模拟作为移动电池对手机供电,同时另一组电源模拟作为USB充电装置,对手机充电,并测量手机电流的功耗变化,尤其是当电话接听时所产生的脉冲电流。同时PPH-1503D也支援USB-IF协会所架构的USB Power Delivery(PD)充电/供电规范,Profile1, Profile2及Profile3的测试需求。因为PPH-1503D同时具备供电及吸收电流的能力,所以也适合模拟成电池、充电器及电子负载对待测物进行充电及放电测试。
PPH-1503D是一款具有3mVrms/ 8mVpp的低纹波&杂讯的高精度电源供应器。提供三段电流档位和设定,于最小5mA电流档位可以提供0.1uA回读分辨率;500mA档位提供10uA的回读分辨率和1.5A&5A档位提供100uA电流回读分辨率。因此适用于测量移动装置通讯时工作电流、待机时电流消耗及关机时的泄漏电流或其它低电流测量应用。
PPH-1503D可编程线性直流电源产品特点:
双通道直流电源输出
.CH1:45W(0~15V / 0~3A 或 0~9V / 0~5A)
.CH2:18W(0~12V / 0~1.5A)
.3.5“TFT LCD显示
。内置数字电表测量功能
。高分辨率测量(5mA档位:1mV/0.1μA)
。电流拉载能力(Max:3.5A)
。脉冲电流测量(最小脉冲宽度:33μs)
。长积分电流测量
。序列式电源输出功能
。内置电池模拟功能
.OVP、OTP和散热片温度显示功能
。支持USB(Device & Host)/GPIB/LAN
.5组存储、调取功能
.RELAY控制功能
责任编辑:gt
