电子式塑壳断路器是什么,它的作用又是什么
1131人已加入
电子式塑壳断路器作为基础输电及变电的基本组成部分,对确保配电系统及电气设备的安全合理运行起着非常重要的作用。以微控制器为核心的自动控制系统组成的电子设备塑壳断路器在选择性、信息敏捷性、可靠性和安全系数方面远远优于传统的热磁隔离开关。电子塑壳断路器随着日益繁杂的电网和多元化电气设备的发展趋势,为完成配电设备管理方法自动化技术奠定了良好的技术基础。
电子元件塑壳断路器通常使用智能控制器,而不是传统的热磁性断路器。智能控制器在开关电源和配电系统中的核心作用是使用板后电路,并检查电路的负载、短路故障和其他常见故障。此外,电子塑壳断路器还可以检查主电路的电流数据信号,并由智能控制器操作合理的测量和逻辑数据信号。智能控制器检测到典型的故障电流量后,可以在特定时间内发出命令。该智能控制器根据整流电路、数据信号调节电路、开关电源电路、微操纵模块、跳跃电路、MCU所需电路、工业触摸屏和地区可选联锁等操作电路。
电子式塑壳断路器对应用自然环境也是有一定的规定,实际规范以下:
1. 工作温度为-5℃〜40℃。
2. 当最高温度为40℃时,安裝当场气体的空气湿度不超过50%,而且在较低溫度下气体的空气湿度能够高些。
3. 能够承担湿冷气体,耐腐蚀,焊接烟尘和黄曲霉菌的危害,因而,在这种地区还可以安裝电子式塑壳断路器。
4. 应将其安裝在无发生爆炸风险,无导电性烟尘,无电化学腐蚀和绝缘层毁坏的地区。
fqj
