模拟技术
Linear推出的 48V、降压模式 DC/DC 转换器 LT3590,该器件用作恒定电流 LED 驱动器。内部 55V、80mA 开关和肖特基二极管使 LT3590 能够用 48V 输入驱动多达 10 个 50mA 串联成一串的 LED。非常适用于工业和 LED 标志应用。LED 串联连接实现了相同及高达 50mA 的 LED 电流,从而产生一致的亮度并去除了对镇流电阻的需求。调光通过 CTRL 引脚调节,可以实现高达 200:1 的调光比。其 850kHz 开关频率允许使用纤巧的电感器和陶瓷电容器,同时实现高达 91% 的效率。LT3590 采用 2mm x 2mm DFN 或 SC-70 封装,可为驱动大电流 LED 组成非常紧凑的解决方案。
LT3590 采用固定频率电流模式架构,在宽输入和输出电压范围内稳定工作。200mV 反馈电压具有 ±5% 的准确度,确保一致的 LED 亮度。
LT3590 采用 2mm x 2mm DFN-6 或 8 引线 SC-70 封装,有现货供应。
性能概要:LT3590
4.5V 至 55V 输入电压范围
高达 50mA 的 LED 电流
80mA、55V 开关
内部肖特基二极管
停机时电源电流为 15uA
以 500uA 电源电流工作,不进行开关操作
开关频率:850kHz
CTRL 输入执行调光和停机
效率为 91%(10 个 LED、50mA)
仅需要 1uF 输出电容器
8 引线 SC70 封装
6 引线 2mm x 2mm DFN 封装
责任编辑:gt
