全差分放大器LTC6400-20/LTC6401-20的性能特点及适用范围
模拟技术
2380人已加入
Linear推出的 ADC 驱动器 LTC6400-20 和 LTC6401-20,这两款器件用单 3V 电源实现了前所未有的性能。这些全差分放大器含有增益设置电阻,减轻了驱动最高性能高速 ADC 的难度。LTC6400-20 具有 20dB 的固定增益,在输入频率为 140MHz 时,具有 -93dBc 的 3 阶互调失真(IMD3)性能,噪声指数为 6.5dB。在 240MHz 时,IMD3 好于 -70dBc。这个系列固定增益为 8dB 至 26dB 的其它器件将陆续推出。
差分放大器
LTC6400-20 采用 3V 电源电压工作就可实现这种卓越的性能,并提供摆幅为 4.4VP-P 的差分输出电压。这除了最大限度地降低了功耗,在采用最新的 3V 和 3.3V ADC 应用中,可以去除对单独 5V 电源的需求。为了进一步简化至高速 ADC(例如:LTC2208)的连接,一个 VOCM 引脚将 LTC6400-20 的输出共模电压设定得与 ADC 的输入范围相匹配。一个可选片内滤波器有助于处理流水线型 ADC 的容性输入特性所共有的电荷注入。输入可以 AC 或 DC 方式耦合。尽管是全差分的,LTC6400-20 仍然能轻松地将单端输入转换成差分输出。
LTC6401-20 是一种较低功率的器件,为较低的输入频率而优化。LTC6401-20 仅消耗 50mA 电流(这是 LTC6400-20 的一半)。在直到 70MHz 的输入频率上,LTC6401-20 都可保持同样的低噪声性能和 -90dBc 的失真性能。
LTC6400-20 和 LTC6401-20 采用纤巧 3mm x 3mm 16 引线 QFN 封装。
性能概要:LTC6400-20
1.8GHz、-3dB 带宽
10V/V(20dB)固定增益
总输入噪声为 2.1nV/√Hz
2 阶/3 阶谐波失真为 -73/-98.3 dBc、140MHz、2VP-P
差分输入和输出
200Ω 输入阻抗
2.85V 至 3.5V 电源电压
90mA 电源电流(270mW)
1V 至 1.6V 输出共模电压,可调
以 DC 或 AC 耦合方式工作
最大差分输出摆幅为 4.4VP-P
小型 16 引线 3mm x 3mm x 0.75mm QFN 封装
责任编辑:gt
