想要开发某一个平台的程序,那么首先要搭建出本地开发环境,那么如何搭建鸿蒙开发环境呢?
下载DevEco Studio:
下载地址:
https://developer.harmonyos.com/cn/develop/deveco-studio#download]https://developer.harmonyos.com/cn/develop/deveco-studio#download
要注意的是,目前来说仅支持Windows用户,另外下载的时候需要拥有华为账号,没有的话可以注册一个。下载到的是一个.zip结尾的压缩包,解压后得到安装程序:deveco-studio-2.0.8.203.exe
打开后就可以开始安装了:
安装过程就是很普通的安装过程,选择一下要不要保留启动图标,是否添加到环境变量以及菜单当中。
打开并配置DevEco Studio
打开DevEco studio之后,就有可以明显的看到Idea的标志了:
点击ok之后同意一个协议,然后开始安装SDK,可以显示sdk安装目录,但是不可以更改:
需要同意许可:
静静的等待下载安装:
终于进入到开始界面了:
这个界面有一种浓浓的vs code的风格。
然后可以点击Configure来进行一些必要的配置,例如我们可以安装另外的SDK和Previcewer:
安装过程中可以看到全部使用了国内镜像,所以安装速度还是非常快的。
随后新建一个项目:
由于我懒省事,新建项目的时候直接next下去了,导致现在无法在虚拟环境中运行:
我新建的是一个TV项目,而华为Lite可穿戴模拟器仅支持liteWearable项目,所以我要把这个项目删掉,重新建一个手表的项目,另外官网也是在用手表演示。
再次创建项目时,我选择了中间的Wearable,然后还是不支持模拟器…,最后我才创建了最后一个Lite Wearable,它只有JS版本,创建成功之后,我发现它和微信小程序真的很像:
到这里,我们就可以做一些简单的CV工程了。
编辑:hfy
