PW5100具有将低输入电压0.7V-5V之间的范围,升压型,升压到5V的稳定电压输出。
可以使其镍氢电池1.2V稳定输出5V的1.2V转5V芯片。
PW5100具有极低的输入静态功耗,1.2V时,应用在15uA左右,输入电压越高,可以降低到5uA。同时具有1.5A的导通开关电流,注意是输入端的,DC-DC芯片升压输出范围宽,是无法以输出电流来衡量的,比较电压不一样,功率也不一样。
镍氢电池升压芯片组建一个完整的升压电路系统,需要什么材料?
需要4样材料:PW5100低压升压芯片,贴片电感3.3UH,两个22uF的贴片陶瓷电容CIN和COUT就可以了。
PW5100 是一款高效率、低功耗、低纹波、高工作频率的 PFM 同步升压 DC/DC 变换器。输出电压可选固定输出值,从 3.0V 至 5.0V 的固定输出电压.
PW5100 仅需要三个外围元件,就可将低输入电压升压到所需的工作电压。系统的工作频率高达 1.2MHz, 支持小型的外部电感器和输出电容器, 同时又能保持超低的静态电流,实现最高的效率。
产品特点
最大效率可达: 95%
超低启动电压: 0.7V
宽输入电压范围: 0.7V~ 5.0V
输出电压范围可选: 3.0V~ 5.0V
静态电流: 10uA
最大开关电流:1.5A
应用范围
1~ 3 节碱性电池或镍氢电池供电应用
蓝牙耳机充电仓、数码相机
LED 灯、血压计、遥控玩具
责任编辑:gt
