多路复用器是根据每个输入信号的可恢复模式接收多个输入信号和合成单个输出信号的装置。多路复用器是一个集成系统,通常包含一定数量的数据输入,并有一个单独的输出。
EUVIS位于美国加利福尼亚州,设计和生产世界顶级的高速数模转换dac、直接数字频率合成器dds、可重用dac的芯片级产品以及高速采集卡和动态波形发生器产品。
EUVIS高速DAC芯片采样率可达10 Gps,完全满足测试、航天、雷达、军事等应用的要求。
深圳市立维创展科技是EUVIS的代理经销商,主要提供EUVIS的全球顶尖的高速数模转换DAC、直接数字频率合成器DDS、复用DAC的芯片级产品,以及高速采集板卡、动态波形发生器等产品,原装现货,价格优势,欢迎咨询。
详情了解EUVIS请点击:http://www.leadwaytk.com/public/brand/24.html
更多产品咨询,请联系我们的销售代表:0755-83050846 QQ: 3312069749
高速多路复用器
| 零件号 | 倍率 | 输出数据率 | 特征 | 可用性 |
| MX2412D | 2:1 | 4 Gbps | Now | |
| MX4411D | 4:1 | 4 Gbps | Now | |
| MX8811S | 8:1 | 4 Gbps | Now | |
| MX2412H | 2:1 | 10 Gbps | 双倍数据速率 | Now |
| MX4411H | 4:1 | 8 Gbps | 双倍数据速率 | Now |
| MX8811H | 8:1 | 10 Gbps | 双倍数据速率 | Now |
责任编辑:haq
