浅谈嵌入式工控主板在便携式B超诊断仪中的应用优势
1131人已加入
随着计算机信息技术的迅速发展和临床诊断与治疗的需要,对B超图象的质量要求越来越高,超声诊断范围和信息量不断扩充,B超诊断仪已实现由模拟式到全数字化的转变。那么嵌入式工控主板在便携式B超诊断仪中有哪些优点呢?联智通达小编为您解答:
第一,体积小,高度整合;基于Cedar Trial Mobil平台设计的CMS-4551(COM)嵌入式模块尺寸为:146mm*80mm。
第二,不同机型需要不同的Back I/O,接口位置各不相同;1.因为机构设计和布局的不同,便携B超的对外接口可能会设计在便携B超的不同位置。2.因为各厂家产品系列定位的不同,可能会使用到以下接口的不同组合:LAN、VGA、TVOUT、USB*2、COM*1,CMS-4551的Multifuction接口整合了以上的接口,用户可以根据机构、布局和打造个性化产品的需要,自行设计I/O接口板,实现不同的I/O组合。如ICN-M206接口板。
第三,低功耗,要求待机时间在24小时以上,工作时间不少于4小时;
第四,移动应用,要求电子器件具备良好的抗震性和抗冲击能力;基于Cedar Trial Mobil平台设计的CMS-4551(COM)嵌入式模块运用板载CPU、内存并且所有内部接口均使用防震抗冲击的Wafer连接器。
第五,因为功耗限制,使协处理FPGA功能受限,CPU需要处理大量的视频信号;
第六,要求同时支持24bits LVDS,VGA,TV-Out显示输出方式,英特尔?凌动?Cedar Trail处理器N2600/2800,单核功耗为3W+1.5W,双核功耗为3.5W+1.5W,可以支持无风扇设计,同时提供VGA、DVI、DP和单通道LVDS,强大的3D能力,支持DirectX10.1和OpenGL3.0。
小尺寸,单板尺寸为146mm*80mm,加接口板后的尺寸为146mm*105mm。
嵌入式工控主板的推出将能够大大地提升便携式B超诊断仪的使用效率和使用效果。
fqj
