HUB628是一个恒定频率,6引脚SOT23电流模式升压转换器,用于小功率应用。轮毂628在1处切换。2MHZ,允许使用高度小于等于2mm的微型低成本电容器和电感器内部软启动产生小的涌入电流并延长电池寿命HUB628具有在轻负载下自动切换到脉冲频率调制模式的特点。HUB628包括欠压锁定、电流限制和热过载保护,以防止在输出过载时造成损坏。HUB628采用6针SOT-23小包装
应用
电池供电设备
机顶盒
LCD Bais电源
DSL和电缆调制解调器和路由器
由PCI供电的网卡
或PCI express插槽
