测量仪表
近日,酷冷至尊又带来了暴雪T610P ARGB风冷散热器,它的前身是暴雪T610P RGB,整体设计灵感来源于MasterAir Makers,这是一款专为游戏爱好者及超频玩家有低温需求而设计的风冷散热器。
酷冷至尊T610P ARGB风冷散热器采用传统单塔结构设计,整体尺寸130.9×112.8×170.4毫米,共有六条6mm直径的纯铜热管,使用了目前先进的回流焊工艺与穿FIN技术的结合设计,能够有效抗腐蚀,提升散热性能。
全新的暴雪T610P ARGB散热器采用了更为平整的铜底设计,与前代采用的6热管直触,在接触面直接将热管压扁并行放置的方案相比,表面更加光滑平整,不用担心缝隙和毛糙的凸起,保证散热器和CPU顶层接触面始终最大,导热效率最高。
二、酷冷至尊T610P ARGB风冷散热器散热能力测评
在测试平台配置的选择上,我们使用的CPU是Core i9-10900K,作为目前市场上顶级CPU之一,其功耗和发热量对绝大部分散热器造成极大考验,能足够检验这款散热器应在高强度下的表现了。
测评中,我们会使用AIDA64稳定性测试对酷冷至尊T610P ARGB风冷散热器进行烤机。测试时的环境温度为26.2℃。T610P ARGB和T610P RGB会搭配Core i9-10900K测试在4.8GHz下的表现。FPU满载情况下,记录运行15分钟后的温度。
与上一代产品相比,酷冷至尊T610P ARGB风冷散热器比旧款降低了超过5℃,说明酷冷至尊T610P ARGB风冷散热器增加的纯铜底座的作用非常巨大。原因在于原来的导热管直接接触,中间会留有缝隙,同时CPU顶盖又是凹进去的,导致接触面不均匀。酷冷至尊T610P ARGB风冷散热器增加了底座消除了缝隙,同时中间是凸出,增大了接触面积,而且导热管完整,有效地提升了散热效果。另外,酷冷至尊T610P ARGB风冷散热器旋涡风扇全速运转的时候,噪音改善也很明显。
三、什么是风冷散热器
风冷散热器作为区别于水冷散热器的一个主流产品类别,不断的引领着整个IT散热市场的前进和创新。而风冷散热器按照使用位置的不同,可以大概分为下面几类:
(1)CPU散热器产品:由于CPU的高性能、高热量,所以使得CPU在不断的集成的过程热量越来越高,急需CPU散热器进行散热;
(2)VGA散热器产品:近年来,随着3D、影视、动画、游戏等等视觉效果集中领域的创新能力不断加强,对显卡的需求也越来越高,从简单的一维制作到高超的三维制作,VGA显卡的功能也是不断的在集中、集成,尤其是其中的GPU产品,性能更强大。
责任编辑:pj
