车载摄像头气密性检测分析以及检测过程的介绍
1131人已加入
车载摄像头是用来记录行车过程中前方或者后方道路情况的一种录像设备。当有事故发生时,车载摄像头记录下来的视频就可以作为判定依据。车载摄像头关键在于内部芯片以及摄像头上。如果车载摄像头气密性不好,就容易在特殊天气下(比如说雨雪、大雾等)会有水汽进入,冷凝成水有可能会使内部芯片损坏,还可能使得摄像头镜片上有水雾,影响视频的画质,使记录下来的是一个模糊的视频,不具有参考价值。
因此对车载摄像头气密性检测是很重要的,那么车载摄像头气密性检测具体过程是怎么样的?
一、车载摄像头气密性检测分析:
车载摄像头气密性检测先从车载摄像头整体外形与结构着手,摄像头整体性是一个方形的产品,在后端有一根传输信号用线材,同时还有摄像头固定装置;对于车载摄像头气密性检测因为外形形状以及摄像头的精密性,要保证车载摄像头气密性检测过程中不会产生损害产品,而且还要保证准确的检测结果;又因为汽车在高速行驶会使车载摄像头承受一定的压力,因此车载摄像头的气密性检测的压力要高一些。
二、车载摄像头的气密性检测具体过程:
根据前面的分析,对于车载摄像头气密性检测,要现根据摄像头的外形去为摄像头定制一个专门的车载摄像头检测模具,并且为摄像头线材做好线槽使得线材可以放入,然后将车载摄像头检测模具连接到车载摄像头气密性检测仪设备测试口,车载摄像头气密性检测的时候上下模具进行闭合形成密闭的空间就可以开始进行检测。
通过车载摄像头气密性检测仪设备往检测治具内充入一定压力的气体(车载摄像头气密性检测仪的参数都是根据产品设定好的)然后内部的传感器就会实时检测并给出判定结果。
fqj
