昇润推出基于CC2652RB的蓝牙5.0模块,全新超低功耗解决方案
1150人已加入
随着蓝牙版本的不断更新迭代,大部分用户都倾向于蓝牙5.0,各大芯片厂商也相继推出了高稳定性的5.0版本的蓝牙芯片。
TI德州仪器)推出的CC2652RB是一款多协议无线2.4GHzMCU,支持Thread、Zigbee®、Bluetooth®5.1低能耗、IEEE802.15.4、支持IPv6的智能对象(6LoWPAN),以及通过动态多协议管理器(DMM)软件驱动程序进行的并发多协议操作。集成的BAW谐振器技术消除了对外部晶振的需求,而不会影响延迟或频率稳定性。CC2652RB器件针对建筑物安全系统、HVAC系统、医疗、电动工具、有线网络、便携式电子产品、家庭影院和娱乐以及互连外设市场中的低功耗无线通信和高级感测进行了优化。
该芯片的突出功能包括:
1、非常低的有源射频和微控制器(MCU)电流以及低于1µA的睡眠电流和高达80KB并受奇偶校验保护的RAM保持能力可提供卓越的电池寿命,并支持依靠小型纽扣电池在能量采集应用中长时间的工作。
2、支持多个物理层和射频标准的平台上将灵活的超低功耗射频收发器与强大的48MHzArm®Cortex®-M4FCPU结合在一起。
3、具有一个集成式BAW(体声波)谐振器,用于产生射频载波,因此无需使用外部48MHz晶体
TICC2652RB特性
微控制器:
a)强大的48MHzArm®Cortex®-M4F处理器
b)EEMBCCoreMark®评分:148
c)352KB系统内可编程闪存
d)256KBROM,用于协议和库函数
e)8KB缓存SRAM(也可作为通用RAM提供)
f)80KB超低泄漏SRAM。SRAM通过奇偶校验得到保护,从而确保高度可靠运行。
g)双引脚cJTAG和JTAG调试
h)支持无线升级(OTA)
符合RoHS标准的封装
a)7mm×7mmRGZVQFN48(31GPIO)
低功耗:
a)宽电源电压范围:1.8V至3.8V
b)有源模式RX:7.3mA
c)有源模式TX:7.9mA
d)有源模式MCU48MHz(CoreMark):
e)3.4mA(71µA/MHz)
f)传感器控制器,低功耗模式,2MHz,运行无限循环电流:30.8µA
g)传感器控制器,有源模式,24MHz,运行无限循环电流:808µA
h)待机电流:0.9µA(RTC运行,80KBRAM和CPU保持)
昇润科技作为行业领先的无线解决方案商,现已推出基于TICC2652RB蓝牙芯片的蓝牙5.0模块HY-52RB01C。具有性能良好,功耗低,接收灵敏度高,传输距离远,支持SPI/UART/TWI通信协议,封装小等优点。产品能较好的嵌入到客户产品中,同时满足客户对蓝牙产品再次快速编程需求。可广泛应用于可穿戴设备、智能家居工业以及IoT物联网设备。
昇润科技HY-52RB01C
HY-52RB01C是昇润科技自主研发的新一代蓝牙5.0模块,向下兼容蓝牙4.2、蓝牙4.0协议,串口蓝牙数据透传,主控芯片采用TICC2652RB蓝牙5.0芯片
HY-52RB01C在软件方面的优势是基于蓝牙5.0协议架构,数据传输速度、加密等性能大幅提高。开发者可通过AT指令修改模块名称,进入及退出AT指令模式,设置模块广播周期、串口传输波特率,查询模块MAC地址,查询连接信号强度,查询模块底层软件版本号等。非常便于开发者根据自身需求开发出自己的产品。
HY-52RB01C在硬件方面的优势是,拥有超小封装的蓝牙模块。超低功耗,将有限的电池资源发挥到最久的使用时间。超小封装尺寸,节约了开发者PCB空间。工业级蓝牙模块,-40℃~+85℃,大跨度工作温度范围,适应各种严苛的应用环境。
HY-52RB01C支持AndroidIOS等手机、平板电脑通过APP、小程序等连接,可广泛应用于2.4G低功耗蓝牙系统,进行数据采集,传输,控制,提高操作可靠性,解决不同电子产品的控制及数据采集问题,电池寿命得到最大程度延长。
功能与应用:
串口数据透传
最低功耗,可用于电池供电设备,最大化延长电池寿命
最小封装,节约客户产品设计空间
工业级,-40℃~+85℃,大跨度工作温度范围,适应各种严苛的应用环境
蓝牙5.0对比蓝牙4.2有更高的数据传输速率和更低的系统功耗,同时又优化了导航功能,具有更强的抗干扰能力,与此可以带来更低的系统实现成本和更大市场潜力。相较WiFi传输,蓝牙传输的优点是成省电、安全性高、兼容性高、有效距离更远、成本低,因此蓝牙5.0在未来几年的发展中将保持更强的竞争力。
蓝牙5.0模块HY-52RB01C可广泛应用于智能家居、智慧医疗、消费类电子、路灯照明、花卉栽培、汽车电子、充/换电桩等多个领域。需要更多蓝牙5.0技术资料的可以联系作者
