磁吸式线条灯采用磁吸对接,安装、连接方便。
1、多种规格可选:300/600/900/1000/1200mm,不同规格可对接使用;
2、两种安装可选:固定夹款(WF-LT2218)、磁吸安装款(WF-LT2218M);
3、可与磁吸式人体感应开关(WF-LC5018/5018M)对接使用。
可根据您的具体情况灵活搭配使用。
安装示意图
固定夹/磁吸固定
连接示意图
人体感应/无控制
责任编辑:xj
原文标题:磁吸式线条灯/磁吸式人体感应开关
文章出处:【微信公众号:五丰LED】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
