测量仪表
液位变送器是对压力变送器技术的延伸和发展,根据不同比重的液体在不同高度所产生压力成线性关系的原理,实现对水、油及糊状物的体积、液高、重量的准确测量和传送。
一、电压类问题。液位变送器需要使用独立的供电线路,通常在实际采用中,我们会给变送器配上专用的小型发电机,能够充分保护变送器的能源需要,如果变送器安装好了以后就是无法正常工作,那么应当检查一下你是否达到了仪器的电压需求。
二、遥控类问题。很多液位变送器都采取探压仪与控制器分离遥控的方式来方便变送器的使用,如果发现仪器不工作,那么首先应该先检查一下遥控器是否通电,是否独立供压电源,确认遥控器的情况之后再排除是否有障碍物妨碍或是干扰了遥控,将所有原因排除之后,如果还无法使用,那么可以将探压仪重新取出检查。
三、安装类问题。对于许多款液位变送器来说,探压部位都需要进行安装,不管是直接伸进液体中的探压棒还是采取与液体隔离的探压膜,在安装上都需要一定的专业知识和技巧,同时如果安装出现错误,很容易导致仪器无法正常使用,因此如果产生状况,可以尝试将探压设备取下重新按步骤安装,同时一定要注意保护探压设备,以免出现损坏。
液位变送器能用在轻工、热电。石油化工、造纸等行业,能给水、给风、给盐进行测量流量。液位变送器应用在焦炉煤气也是非常多的,当液位变送器测量焦炉煤气输出信号不稳定的情况偶尔会出现,而液位变送器为何测量时输出信号不准?如下所示:
1、仪表接地线不合乎规范要求会受到强电中的50Hz干扰,当正常信号高于50Hz时输出正常信号,反之则会输出错误信号。
2、仪表接线过程中压线不实也会造成传输过程中信号的时断时续。
3、焦炉煤气多杂质,易结晶,杂质凝结于传感头容易造成计量失准。温度升高时,杂质挥发,灵敏度增加,信号增强;相反则降低。从而造成数据不稳定。
4、焦炉煤气出厂时温度高,湿度大,适宜在气体输送过程中有水分存在,形成脉动流。涡街流量传感器在流体状态时输出数据会忽大忽小,不能反映生产状况。
5、液位变送器安装环境影响,不适宜安装在强振动的场合下,且在磁场频繁变化的场合下液位变送器会感应到错误信号而输出,就高于正常值的信号输出,而仪表在稳定的磁场下仪表输出信号则正常。
责任编辑:YYX
