浅谈学习机防水透气膜透声膜在电声器件上的应用
1131人已加入
学习机是一种教学类辅助类电子产品,指的是对学习有辅助作用的所有电子教育器材,是在大陆地区学生群体中很普及的一种便携式学习设备。
学习机的便携性可以使得在任何地方都可以使用,一般来说,学习机是不做防水的,因此学习机有可能会遭遇雨雪等天气,以及使用时不小心被打倒的水杯的水或者饮料等液体溅到。学习机也是电子产品,遇水还是会产生故障的,重则报废,影响使用。因此学习机是有必要做防水的,那么学习机的防水要怎么做呢?
一般来说,学习机做防水基本上在两个方面,一是外壳结构的防水(比如说上下壳体与TP触摸屏与壳体屏幕框体等),二是电声器件或者说电声器件对应的壳体透声孔部位的防水,更进一步的是对于PCB电路板也做防水,对于外壳结构防水一般是采用防水密封圈或者采用防水密封胶点胶加工工艺来实现防水,对于电声器件的防水,一般是在电声器件对应的透气孔透声孔部位安装学习机防水透气膜透声膜来实现防水透气透声的,如果对于电路板的防水则是通过纳米防水材料涂覆实现的。
薄弱的环节在于学习机防水透气膜透声膜上,在学习机防水透气膜透声膜满足防水标准并实测通过后,也就是说薄弱的学习机防水透气膜透声膜环节通过了,就说明学习机整机也是符合相应的防水要求的。
fqj
