E3630A直流电源的主要特性功能及应用范围
测量仪表
1482人已加入
是德科技基础型直流电源具备基本的功能特性,适用于预算紧张的客户。E3620A 和 E3630A 35-50 W 三路输出电源能够提供双路和三路输出,外形小巧,适合作为台式电源使用;它的噪声较低,调整性能出色;配有过载指示灯,可以监测输出性能。Keysight E3630A 35W 三路输出电源能够为台式应用提供三路不同的输出;而且电源输出稳定可靠,并提供基本的功能,适用于手动测试。
E3630A直流电源主要特性与技术指标:
E3630A 35 W 三路输出,6V,2.5A 和 ±20V,0.5A
额定输出(从 40°C 至 55°C,最大电流每 °C 降低 3.3%)
输出 1:0 至 6 V,0 至 2.5 A
输出 2:0 至 +20 V,0至 0.5 A
输出 3:0 至 -20 V,0 至 0.5 A
功率(最大值):35 W
纹波和噪声(20 Hz 至 20 MHz)
正常模式电压有效值:350 µV
电压峰峰值:1.5 mV
负载和电源调整
0.01% + 2mV
仪表分辨率
电压:10 mV
电流:10 mA
责任编辑:gt
