HU2112是一款具有仅6uA静态电流的同步升压变换器HU2112在PFM的基础上采用了自主的专利技术,一方面消除了变换器输出电容ESR对稳定性的影响,提高了输出电压的稳态精度:另一方面,使系统的工作频率高达1.2MHz,同时又能保持超低的静态电流,实现最高的效率。HU2112输出电压可以进行内部调节,实现从18V至50V的固定输出电压,调节步进为0.V。HU212仅需三个外围元件即可达到所需输出电压,并支持小型的外部电感器和输出电容器。HU2112采用肖特基二极管也可支持高输出电流应用。HU2112采用SOT23、SOT23-5和SOT89-3封装。
