E3620A直流电源的主要特性及适用范围
测量仪表
1482人已加入
E3620A 和 E3630A 35-50 W 三路输出电源能够提供双路和三路输出,外形小巧,适合作为台式电源使用;噪声较低,调整性能出色;配有过载指示灯,可以监测输出性能。Keysight E3620A 50W 双路输出电源可以提供干净、可靠的双路输出,适用于通用应用。它结构紧凑,价格适中,适合作为台式电源用于各种测试。
E3620A直流电源主要特性与技术指标::
E3620A 50W 双路输出电源,双路 25V,1A
额定输出(从 40°C 至 55°C,最大额定电流每 °C 降低 3.3%)
输出 1:0 至 25 V,0 至 1 A
输出 2:0 至 25 V,0 至 1 A
功率(最大值):50 W
纹波和噪声(20 Hz 至 20 MHz)
正常模式电压 rms:350 µV
电压峰峰值:1.5 mV
负载和电源调整
0.01% + 2mV
仪表分辨率
电压:10 mV(0-20 V)、100 mV(》20 V)
电流:1 mA
责任编辑:gt
