模拟技术
TL97x 运算放大器系列产品的工作电压可低至 ±1.35V,其具有轨至轨输出信号摆幅,分为单路、双路和四路运放版本。当 F=1-kHz 时,其具有 0.003% THD 的特性以及 4nV/rtHz 等效输入电压噪声、2.7-V~12-V 的宽泛的 VCC 范围、12-MHz 增益带宽和 5V/?s 的压摆率。对于便携式音频设备、专业音频设备、手机、仪表和传感器应用而言,该产品是一种颇具吸引力的选择。
特性:
轨至轨输出电压摆幅:当 VCC = ±2.5 V 时为 ±2.4 V
极低的噪声电平:4 nV/ Hz
超低失真:0.003%
高动态特性:12 MHz、5 V/?s
工作电压:2.7 V~12 V
闭锁性能高于 JESD 78,Class II 标准规定的 100 mA
根据 JESD 22 标准测试得出的 ESD 性能
2000-V人体模型 (A114-B)
200-V 机器模型 (A115-A)
1500-V 带电器件模型 (C101)
应用范围:
便携式设备(CD 播放器、PDA)
便携式通信设备(手机、呼机)
仪表和传感器
专业的音频电路
责任编辑:gt
