数字IC设计流程是每个IC从业者的第一课,无论你是做前端,后端,还是验证,都需要对芯片的整个设计流程有个基本的了解。
本文章主要介绍以下三点内容:
一. 数字IC设计的流程及每个流程需要做的工作
二. 每个流程涉及到的EDA工具
在介绍设计流程之前,我们先来看看数字芯片内部的架构。
如下图所示,一个芯片是包含很多模块的,有CPU,DSP,USB外设,memory等,然后通过总线连接,1通常我们都是把各个模块先设计好(IP team),然后再把他们集成到一起(SOC team).
一. 数字IC设计的流程
下面我用流程图把设计的四大步以及要做的事情整理出来,主要分四大步:
1. 确定项目需求
首先做一款芯片需要有市场,一般公司会先做市场调研,比如最近市面上比较火的人工智能芯片,物联网芯片,5G芯片,需求量都比较大。有了市场的需求我们就可以设计芯片的spec了。先由架构工程师来设计架构,确定芯片的功能,然后用算法进行模拟仿真,最后得出一个可行的芯片设计方案。
有了芯片的spec,下一步就可以做RTL coding了。
2. 前端设计
RTL(register transfer level) 设计:利用硬件描述语言,如VHDL,Verilog,System Verilog, 对电路以寄存器之间的传输为基础进行描述。
功能仿真:通常是有DV工程师来完成这部分工作,通过搭建test bench, 对电路功能进行验证。
逻辑综合:逻辑综合是将电路的行为级描述,特别是RTL级描述转化成为门级表达的过程。也就是将代码翻译成各种实际的元器件。
STA:(static timing analysis) 静态时序分析,也就是套用特定的时序模型,针对特定电路分析其是否违反设计者给定的时序限制。
整个IC设计流程都是一个迭代的过程,每一步如果不能满足要求,都要重复之前的过程,直至满足要求为止,才能进行下一步。
除了以上的步骤,前端设计还有一个步骤就是DFT,随着芯片越来越大,DFT也就成为必不可少的一步。DFT通常要做scan chain, mbist ,ATPG等工作。
完成以上的工作后,就生成nestlist交给后端。
3. 后端设计
下图给出了后端设计的流程及主要工作。
Place & Route一般由后端工程师来做,Physical Design Engineer.
后端里DRC就是要检查设计规则是否符合芯片制造商的要求,这样才能正确的生产芯片。
最后上一个全家福:
这里就不对每一步做具体的介绍了,因为内容实在太多,每一点都可以挖掘的很深入。
后端完成工作后,最终会生成GDSII格式的文件,交由芯片制造商流片。
二. 每个流程使用的EDA 工具
数字逻辑仿真工具:
cadence: Incisive
synopsys: VCS
mentor: QuestaSim
数字逻辑综合工具:
Cadence:Genus
Synopsis: design
Compiler (DC)
数字后端设计工具:
1. 自动布局布线工具
Cadence: Innovus
Synopsis: IC Compiler
2. 物理验证工具
Mentor: Calibre
Synopsis: Hercules
Cadence: Diva/dracula
责任编辑:xj
原文标题:干货 | 数字IC设计全流程介绍
文章出处:【微信公众号:旺材芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
