V锥流量计常见故障及解决方法
测量仪表
1485人已加入
  V锥流量计常见故障及解决方法
  V锥流量计在日常的使用中,也是会出现故障的,当然,故障出现的时候也不要急,请先看故障的现象,然后再对症下药去解决问题。下面就教您一些V锥流量计常见故障的一些解决办法。
  一、V锥流量计通电后无显示、无输出
  1、当电源没有加上,或正负及接反。
  解决方案:正确的接通电源。
  2、差压变送器电路主板损坏
  解决方案:更换电路主板
  二、V锥流量计差压显示值偏差大
  1、取压管路在泄露、一般负压端露时差压值偏大,正压端泄露时差压偏小。
  解决方案:1、封堵泄露点。2、检查一次阀门。
  三、V锥流量计流量值显示值超差
  1、取压管路有泄露或堵塞
  2、差压变送器参数设置有误
  解决方案:1、检查正负引压管连接处及正负压排气阀。2、检查变送器内部参数。
  四、V锥流量计无流体时有流量显示
  1、差压工作在给定值
  2、负压端有泄露
  3、显示流量低于下限值
  4、差压传感器损坏
  解决方案:1将差压变送器正负压室排气阀门打开排气,排完后关好。2、重新设置变送器零点。3、更换差压变送器。
  五、V锥流量计显示正常,无输出。
  1、D/A输出部分损坏
  解决方案:修复D/A输出。
  V锥流量计选型注意事项
  V锥流量计选型工作时应考虑以下八个注意点:
  1、V锥流量传感器设计选型时需要知道用户的详尽工艺及准确的参数,或者设计院的流量计选型规格书。
  2、根据介质理化特性、使用工况、精度、安装要求等进行选型。
  3、根据介质的种类、温度、压力、腐蚀性等要求选取流量计对应的管道、法兰、锥体、取压方式等进行材质的选型。
  4、根据介质的温度、流量和压力选取流量计管道的公称直径、壁厚、管法兰的压力等级、密封面、连接形式进行选型。
  5、根据介质的温度、压力、粘度、是否脏污等特点,选择取压方式及取压连接件的材质和等级进行选型。
  6、根据以上的选型组合,得出V锥流量传感器的型号。其结构尺寸可从尺寸表里查到,是否带配对法兰、螺栓螺母垫片、阀组等附件,需在备注栏里说明,安装直管段基本要求按直管段要求进行。
  7、V锥流量传感器的设计计算利用所以的工艺参数和选择合适的β值,进行计算,取理想的差压值、量程比和压力。
责任编辑:YYX
