给大家推荐一些性价比高的TWS真无线蓝牙耳机
1131人已加入
TWS耳机的最大意义就是让耳机彻底摆脱了耳机线的束缚。最开始的立体声蓝牙耳机虽然取消了耳机和手机之间的有线连接,但是左右两个耳机之间还是需要线材连接在一起,一般运动蓝牙耳机就是采用这样的形态。TWS分为两个独立耳机和一个收纳盒组成,收纳盒还充当充电器的功能。下面就整理一些性价比的TWS真无线蓝牙耳机。
NO.1 Xisem西圣Ares
Xisem西圣Ares采用了高通QCC3020芯片,保证了信号高速稳定传输,声音信号同时传达到左右耳单元,能够有效降低延迟,因而耳机可以分开使用,单双耳只需0.1S切换。而且还有IPX5防水技术,可以无惧汗水雨水对耳机的侵蚀。支持先进的APTX音频编码技术,再加上6mm全频动圈单元,让三频表现更清晰均衡,历经反复调整校准后,配合着紧闭音腔设计,使得声音立体感更强。再配合CVC降噪技术,可以通过物理减少噪音,也能智能过滤掉环境噪音,实现了近95%的环境降噪,高清通话不是问题。
NO.2 漫步者LolliPods
漫步者Lollipods这款耳机一直是漫步者里比较经典的款式,也出了很多的联名款,这款耳机采用的高通蓝牙5.0芯片,拥有稳定的连接体验,搭配aptX音频解码,保留住音乐中的更多细节。这里要注意一个细节不支持AAC,如果是苹果手机那么只能用音质比较差的SBC了。在通话上也采用了CVC8.0+双mic降噪可以保证一个良好的通话情况。
NO.3 荣耀FlyPods 3
荣耀FlyPods3运用双重主动降噪技术,耳外麦克风检测周围环境声,让耳机发出反相降噪声波予以消除,同时耳内麦克风捕捉多余噪声,再次发出反相降噪声波进行二次消除,带来纯净降噪体验。内置10mm大尺寸动圈单元,让低音表现更加澎湃有力,高灵敏度的复合振膜让音频信号得到充分响应,展现丰富的音乐细节。
NO.4 锤子DS201
锤子DS201采用蓝牙5.0芯片与loop陶瓷天线的双重技术组合,使得手机与耳机之间连接更稳定,传输速度更快,覆盖范围更广。运用对耳传输技术大幅减少了左右耳的延迟与同步问题,真正做到了分体同音。4.5小时实时续航外加13.5小时储备续航,双重电力保障即可满足多数场景下的听音需求。
NO.5 FIIL CC
FIIL CC采用双麦克风通话降噪技术,自适应波束成形,实时削弱环境噪音,即使置身地铁,也能通话时流畅沟通。定制13.1mm的大动圈单元,搭配镀钛三层复合振膜,赋予耳机澎湃的音乐能量。单次充满可连续播放音乐3小时,充电盒可为耳机额外充满4次,共15小时的续航,轻松满足全天音乐需求。
       fqj
