Linear DC/DC微型模块稳压器产品适用于高速串行器/解串器系统中
模拟技术
2395人已加入
Linear宣布4 个低噪声 DC/DC 微型模块 (uModule) 稳压器已经过赛灵思 (Xilinx) 公司检验,适合驱动多千兆位 RocketIO SERDES (串行器/解串器) 系统。这些 DC/DC uModule 转换器是完整的开关模式稳压器系统,它们运用了特殊的设计方法,旨在以高效率来为高速 RocketIO 接口提供干净的功率。所有 4 款 uModule 稳压器都通过了赛灵思 (Xilinx) 公司的抖动容限、BERT (误码率测试) 和眼图扫描测试。
赛灵思公司 SERDES 技术部高级产品市场经理 Panch Chandrasekaran 表示:“凌力尔特公司与赛灵思紧密合作,开发了专门面向需要低噪声性能应用的新产品。我们对这些新型 DC/DC uModule 所进行的测试表明,它们可提供与用于为 RocketIO 供电的线性稳压器相当 (在某些场合甚至更好) 的噪声性能和抖动容限。”
这 4 个 DC/DC 微型模块稳压器是 LTM8023 (2A)、LTM4604 (4A)、LTM4606 (6A) 和 LTM4616 (双输出、8A)。这个系列提供 2A 至 8A 的输出电流,在 2.375V 至 36V 的输入范围内工作。它们的 LGA (焊盘网格阵列) 封装的尺寸视其功率和功能而定,范围从 9mm x 11.25mm x 2.8mm 到 15mm x 15mm x 2.8mm。
总之,该测试装置采用了 8 个不同的 SERDES 通道 —— 其中 2 个通道用于测量抖动容限,而另 6 个通道则处于环回模式。所使用的测试设备包括:HP461A 和 Agilent DSO 54855 (用于 TX 输出抖动测量),BERT Scope-S (用于 RX 抖动容限测量)。
性能概要:LTM8023、LTM4604、LTM4606、LTM4616
采用密封式表面贴装封装、具有电感器、功率级、DC/DC 稳压器 IC 和支持电路的完整 DC/DC 系统
2A 至 8A 输出电流
低噪声工作,无需滤波
低热耗散,高频
小型焊盘网格阵列 (LGA) 封装
简单的复制与粘贴布局
输出过压和短路保护
声明:本网站原创内容,如需转载,请注明出处;本网站转载的内容(文章、图片、视频)等资料版权归原网站所有。如我们采用了您不宜公开的文章或图片,未能及时和您确认,避免给双方造成不必要的经济损失,请电邮联系我们,以便迅速采取适当处理措施;欢迎投稿,邮[email protected]。
分享到:
