早教机防水透声膜解决了早教机机器防水与透声的问题
1131人已加入
早教机是给1~5岁的孩子在家里使用的,可以培养的学习兴趣,全方位帮助训练儿童的学习能力。1-5岁的孩子是很好动的,那么早教机就有可能会因为水杯、饮料等不小心被碰倒而导致进水,就有可能会使内部电路被短路而不能使用。因此早教机也是有必要做防水的,那么早教机防水方案是怎么做的呢?要不要考虑透气方案呢?
早教机的防水方案可以通过机身整体密封来实现防水,但是又因为要透声,所以壳体上必须要有透声孔(喇叭与MIC咪头透声孔)来实现声音的播放与采集,这个透声孔一般是采用早教机防水透声膜(也可以是声学防水透气膜)来实现很好的透声与透气。
但是如果将喇叭与咪头采用防水密封点胶加工工艺密封在壳体上,只实现喇叭与mic部位的防水透声,那么壳体上还需要开设透气孔,来实现壳体内部的压力平衡与防水透气、以及散热等,也就是说,还要做早教机透气方案,以实现早教机很好的使用性,没有故障。
早教机防水透声膜很好的解决了早教机机器防水与透声问题,在防水性能提高的同时,音损可以控制在很小范围内;早教机防水透气膜可以实现早教机的防水与透气这一要求,可以避免因为意外而导致的进水,而且还可以平衡产品的内外气压,使得密封处不会受到应力变化波动的影响。早教机防水透气膜的防护等级达到IP67以上,可以很好的保护早教机不会因为溅水而产生故障。
fqj
