尼康发布相机升级固件,大幅提升存储速度
光电显示
1076人已加入
尼康今日发布了D5、D850、D500三款单反相机的固件更新,主要添加了对B型CFexpress存储卡的支持。
作为高速存储卡,CFexpress存储卡具备A型、B型、C型三种规格。其中,B型CFexpress存储卡与XQD卡外观一致,速度更快,写入可达1700MB/s,主要针对高端数码相机设计。
A型CFexpress存储卡则比常规SD卡还要小巧,主要针对普通数码相机设计。C型CFexpress存储卡体积更大、速度更快,主要针对台式机、笔电设计,以取代固态硬盘。
更新时,只需下载固件,将*.bin文件解压到存储卡根目录中,放入并开启相机,在菜单中选择固件版本,并按提示更新即可。
D5 1.40 版固件更新内容:
添加了对 B 型 CFexpress 存储卡的支持。有关详细信息 , 请参阅您所在国家或地区的尼康支持网站。
当通过安装于照相机的无线传输器连接至无线网络时,用户现在可为主机SSID选择频带(2.4或5GHz)。频带列于连接向导网络选择对话框中以及连接结束后的网络显示中。
在照片即时取景中进行拍摄期间,当满足以下所有条件时,会阻碍正常快门释放并显示一条错误信息,该问题已得到解决 :
- 安装了一个 E 型镜头和一个 SB-5000 等闪光灯组件。
- 选择了 1/500 秒或更高的快门速度且启用了自动 FP 高速同步。
- 释放模式选为单张拍摄 , 或选择了(自拍模式)且自定义设定 c3(自拍)的拍摄张数设为1。
D850 1.20 版固件更新内容:
添加了对 CFexpress 卡 (B 型)的支持。有关详细信息 , 请参阅您所在国家或地区的尼康支持网站。
已将自定义设定 b6 中央重点区域的默认值从⌀8mm 更改为⌀12mm。
已解决以下问题 :
- 在已通过设定菜单中的非 CPU 镜头数据提供镜头数据的非 CPU 镜头上 , 将镜头光圈环旋转至最大光圈进行拍摄的情况下 , 当照片拍摄菜单中静音即时取景静态拍摄选为开启 (模式 2)时 , 照相机有时无法在显示屏中显示正确的光圈值 , 或者无法将正确的光圈值记录至所拍照片的 Exif 光圈值字段中。
- 当视频即时取景通过 HDMI 输出至外部录制设备时 , 照相机显示屏中所示的 R 和 L 音量指示与 HDMI 设备的指示相反。
- 若遇到以下所有情形 , 静音拍摄过程中屏幕会部分变暗 :
照片拍摄菜单中的静音即时取景静态拍摄选为开启 (模式 1)
释放模式选为低速连拍 (CL)
自定义设定菜单中的自定义设定 d1 CL 模式拍摄速度选为 2fps
- 安装了 VR 镜头时 , 若遇到以下所有情形 , 照相机会停止反应 :
照片即时取景已启用
快门速度设为 1.3 秒或更低
照片拍摄菜单中的长时间曝光降噪选为开启
照片拍摄菜单中的 HDR(高动态范围)》HDR 模式选为开启 (一系列)或开启 (单张照片)
镜头 VR 开关设为 ON
D500 1.20 版固件更新内容:
闪光拍摄期间,自定义设定菜单中自定义设定e3闪光曝光补偿的整个画面和仅背景这两个选项都会产生与整个画面相同的效果 , 该问题已得到解决。
责编AJX
