模拟技术
TI推出的具有单端输入、单电源工作、轨至轨 I/O 以及多通道多路复用器 (MUX) 的 PGA11x 产品系列零漂移可编程增益放大器 (PGA)。PGA112、PGA113、PGA116 以及 PGA117 可针对微处理器应用提供高度集成的高灵活可编程增益放大解决方案,满足便携式数据采集、远程抄表、自动增益控制、可编程逻辑控制器以及手持测试设备等需求。
PGA112 与 PGA116 可提供 1、2、4、8、16、64 以及 128 等二进制增益,而 PGA113 与 PGA117 则支持 1、2、5、10、20、50、100 以及 200 等范围增益。可编程增益可实现传感器输出与模数转换器 (ADC) 输入电压范围的最佳匹配。除无需匹配独立组件之外,PGA11x 产品系列还可提供多通道 MUX、校准以及数控增益等更多优势。PGA112 与 PGA113 具有双通道 MUX,而 PGA116 与 PGA117 则具有十通道 MUX。这款运算放大器输出级使用的电源可与 ADC 相同,这在多电源系统中极为有用,可避免 ADC 输入出现过压/锁死情况极。
PGA11x 系列可针对系统级校准提供内部校准通道。增益切换时间为 200 ns,增益设置时间为 2.55 ?s,而误差仅为 0.01%。在所有器件中,正常工作温度下的 DC 增益误差为 0.1%(G 小于或等于 32 时的最大值)。所有器件均采用具有菊花链功能的标准 SPI 串行接口。
其它突出优势包括 100 Uv 的最大失调与 1.2 uV/C 的最大失调漂移,以及典型值为 12 nV/rtHz 的低噪声与高带宽(G=1 时,为 10 MHz)。此外,这些器件还支持最大值为 5 nA 的低输入通道电流以及可实现供电电流不足 4 uA(典型值)的关断功能。PGA11x 产品系列还可在 -40C 至 +125C 的更宽的温度范围内正常工作。
与 PGA11x 系列相结合,TI 还可为客户提供业界一流的信号链解决方案,其中包括诸如 ADS8318 与 ADS7886 等 ADC 以及 REF32xx 等电压基准。PGA11x 系列能够与 TI 的 MSP43 系列超低功耗微处理器协同工作,达到最优效果。
责任编辑:gt
