浮球液位控制器怎么安装_浮球液位控制器工作原理
电子常识
2642人已加入
  浮球液位控制器工作原理
  浮球液位控制器结构主要基于浮力和静磁场原理设计生产的。带有磁体的浮球(简称浮球)在被测介质中的位置受浮力作用影响:液位的变化导致磁性浮子位置的变化。浮球中的磁体和传感器(磁簧开关)作用,产生开关信号。与浮球液位计原理相似,但是浮球液位计输出的是准连续电信号,而浮球液位开关输出的是离散的开关信号。
  浮球液位控制器中的磁性浮球随被测液位沿测量导管作上下移动,其磁体使导管内相应位置的舌簧管瞬时切换,输出相应的位置触点信号,与相应的控制电路配合,即可完成注液或抽液泵的自动控制,使液位控制在规定的范围。
  浮球液位控制器位置触点信号与报警电路配合,可做为危险液位(超上限、超下限)报警及控制用。
  浮球液位控制器特点
  1、能克服虚假液位对控测的影响。
  2、内触点面积大,惰性气体保护。
  3、能开断高压大电流负荷而无火花。
  4、触点烧蚀小,工作寿命长。
  5、六种控制方案,适用于不同的控制系统。
  浮球液位控制器怎么安装
  1. UQZ浮球液位控制器采用非标凸面法兰与被控容器相连接,用户在安装时应配置相应的对接法兰(凸缘B)(见下图)
  2.浮球液位控制器为水平方向安装,UQK-03型浮球液位控制器为垂直方向安装,(凸缘B)为被控容器与(法兰A)的非标准连接件,用户根据图示尺寸相应配置,凸缘与被控容器连接时,应注意凸缘上 6-M10 方向。
  3.浮球液位控制器的动作范围的整定属有级调整,zui大动作范围为550mm。动作范围调整方法:调节扇形杠杆上的上、下两定位螺钉的相对位置(改变浮球摆动半径)即可实现。
  4.浮球液位控制器在安装时,因其浮球直径大于法兰孔直径,故容器盖应为可拆装;
  浮球液位控制器的动作范围的整定属无级调整,标配zui大动作范围为1000mm;其他长度需订制。
  注意事项:
  1、该型号控制器属非防水型结构,不宜在室外露天场合使用;
  2、在安装时应使金属外壳可靠接地(一般可接在法兰上),以确保用电安全;
  3、被控介质不应有导磁杂质,且液面波动频率不能太大;
  4、使用中的仪器应定期检查;
责任编辑:YYX
