问:再问AD8479内部电阻的阻值是多少?
上一篇AD8479内部电阻的计算,是以其与AD629内部架构相同为前提的。
然而,实际上AD8479内部架构与AD629是不同的,参考下图为LTspice中AD8479的模型,模型包括了内部电阻的分布,主要的区别在于反相输入端多了R4电阻。所以需要重新分析其内部阻值。
芯片资料提到,“To achieve the high common-mode voltage range, an internal resistor divider—connected to Pin 3 and Pin 5—attenuates the noninverting signal by a factor of 60. The internal resistors at Pin 1 and Pin 2, as well as the feedback resistor, restore the gain to provide a differential gain of unity.” 所以我们知道,
R2 = R1/60 (1)
R1 = R3 (2)
为了实现AD8479的对共模抑制,差模增益为1:
假设信号从R1左端输入,R3和R5左端接地,即同相放大电路,增益应为1。经推导可得出,
R6/R5+(R4R6+R5R6+R4R5)/R3R5 = 60 (3)
假设信号从R3左端输入,R1和R5左端接地,即反相放大电路,增益应为 -1。经推导可得出,
(R4R6+R5R6+R4R5)/R3R5 = 1 (4)
由(3)和(4)可得,
R6/R5 = 59 (5)
将R6=59R5代入(4)可得,
R3=60R4+59R5 (6)
于是,所有电阻均可由R4和R5来表示,所以猜测厂家的工艺能保证其他电阻的阻值与R4, R5的比值是固定的。6个电阻的关系式为:
R1 = 60R4+59R5
R2 = (60R4+59R5)/60
R3 = 60R4+59R5
R4 = R4
R5 = R5
R6 = 59R5
在LTspice里用运放和电阻模拟AD8479搭建电路,假设R4=15.7kΩ,R5=2kΩ,用LTspice的.tf指令仿真传函,如下,
左图为反相放大,增益为-0.999939(红框)。
右图为同相放大,增益为+0.999939(红框)。
绿框还显示了输入阻抗值,左图中为1.06MΩ,即R3的阻值;右图中为1.077MΩ,即R1+R2的阻值。
最终把所有阻值放入下图中,就是AD8479内部的最终阻值。
实际测试5 pcs AD8479的3脚(+IN)到5脚(REF+)管脚阻值(R1+R2)分别为下面的值,供大家参考。
1.109M
1.110M
1.116M
1.118M
1.128M
原文标题:再问AD8479的内部电阻阻值是多少?
文章出处:【微信公众号:模拟混合信号设计验证】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
责任编辑:haq
