吉时利2651A大功率系统数字源的功能特性及应用分析
测量仪表
1482人已加入
一、吉时利 2651A大功率系统数字源表介绍:
大功率2651A 型数字源表进一步丰富了2600A 系列产品。该源表专门针对大功率电子器 件的特性分析和测试而优化设计,可帮助用户在研发、可靠性及生产领域提高生产力,包 括高亮度LED、功率半导体、DC/DC 转换器、电池,以及其他大功率材料、元件、模块 和组件的特性分析和测试。
与2600A 系列产品的每个成员一样,2651A 具有高灵活性、四象限电压和电流源/负载, 组合了精密电压和电流表。该源表可作为:
• 半导体特征分析仪
• 电压或电流波形发生器
• 电压或电流脉冲发生器
• 精密电源
• 真电流源
• 数字多用表(直流电压,直流电流,电阻和功率,分辨率达5½位)
• 精密电子负载
二、吉时利 2651A大功率系统数字源表主要指标:
1通道,最大电流源/量程50A,最大电压源/量程40V,测量分辨率(电流/电压)100fA / 100nV,电源2000 W。
三、吉时利 2651A大功率系统数字源表主要特性:
• 源或阱:
- 2,000W脉冲功率(±40V,±50A);
- 200W直流功率(±10V@±20A、±20V@±10A、±40V@±5A)
• 方便地连接两个单元(串联或并联)形成±100A 或±80V 解决方案
• 1pA 分辨率,可精密测量极低的漏电流
• 1μs/点(1MHz),连续18 位A/O 转换器,精确的瞬态特性分析
• 1%至100%脉冲占空比,适用于脉宽调制(PWM)驱动型器件和特殊驱动类型期间的激励
• 组合了精密电压源、电流源、数字多用表、任意波形发生器、电压或电流脉冲发生器及测量、电子负载及触发控制器——多功能一体的仪器
• 包括TSP®Express 特性分析软件、LabVIEW®驱动,以及吉时利的Test Script Builder(测试脚本编辑器)软件开关环境。
四、吉时利 2651A大功率系统数字源表典型应用:
• 功率半导体、HBLED 和光器件特性分析和测试
• GaN、SIC 及其他复合材料和
器件的特性分析
• 半导体结温度特性分析
• 高速、高精度数字化
• 电迁移研究
• 大电流、大功率器件测试
两种测量模式:数字化或积分
2651A 型有两种测量模式可对瞬态和稳态行为进行精密地特性分析,包括快速变化的热 效应。每种模式均由其独立的模/数(A/D)转换器定义。
在数字化测量模式下,连续进行1μs/点采样,每秒可捕获1,000,000 个读数。其18 位 A/D 转换器使用户能够精密测量瞬态特性。对于更准确的测量,可利用基于22 位A/D 转 换器的积分测量模式。全部2600A 系列仪器均具有积分测量模式。
每种测量模式下使用两个A/D 转换器(一个 用于电流,另一个用于电压),可同时运行 用于准确源读回,不会影响测试效率。
此外,两台2651A 型采用TSP-Link 并 联时,电流量程从50A 扩展至100A。 当两个单元串联时,电压范围从40V 扩 展至80V。内置智能特性使多个单元可 作为单台仪器进行寻址,简化了测试, 由此形成业内较好的动态范围(100A 至 1pA)。这种能力确保用户可测试各种各 样的功率半导体和其他器件。
2600A 系列仪器的标准能力
每款2651A 均具备其他2600A 系列仪器 提供的全部特性和能力,包括:
• 既可作为台式I-V 特性分析工具,又可 作为多通道I-V 测试系统的组成部分。
• 无需编程或安装,TSP Express 软件 即可快速、简便地执行常见的I-V 测试。
• ACS 基本版软件,用于半导体元器件 特性分析(选件)。ACS 基本版软件现 在具备一种Trace 模式,用于产生一 套特性曲线。
• 吉时利的TSP®(测试脚本处理器)软件, 能够创建用户自定义测试脚本,实现 自动化程度更高的测试,并且支持创 建编程序列,使仪器在没有PC 直接控 制的情况下异步工作。
• 多台2600A 系列仪器连接在一个系统 中,实现并行测试和精密定时。
• 符合LXI class C 标准。
• 14 位I/O 线,与探针台、元件装卸装 置或其他自动化工具直接交互。
• USB 端口,利用USB 存储装置实现更 大的数据和程序存储空间。
责任编辑:gt
