吉时利6220型直流电流源和6221型交流和直流电流源的特点及优势
测量仪表
1482人已加入
6220 型直流电流源和 6221 型交流和直流电流源将易用性与极低的电流噪声相结合。 在测试环境中,从研发到生产,尤其是在半导体、纳米技术和超导体行业,低电流源对于应用至关重要。 6220 型和 6221 型具有高精度源和内置控制功能,非常适合使用增量模式、脉冲测量和微分电导测量的霍尔测量、电阻测量等应用。
特点:
10 14 Ω 输出阻抗
65000 点源内存
输出 0.1V 至 105V 的恒流电压,10mV 步长
源交流电源范围为 4pA 至 210mA 峰峰值 (6221)
10MHz 输出更新速率 (6221)
内置标准和任意波形发生器,频率范围为 1mHz 至 100kHz (6221)
可编程脉冲宽度短至 5μs (6221)
可重新配置的三同轴输出
优势:
提供广泛的输出阻抗,确保负载中有稳定的电流源。
允许直接从电流源执行全面的测试电流扫描。
防止潜在损坏对过电压敏感的设备。
支持元器件和材料的交流检定。
生成高达 100kHz 的平滑正弦波。
支持用作复杂的可编程负载或传感器信号以及用于噪声模拟。
限制易损低功率元器件的功耗,与 2182A 型纳伏表配合使用时支持低至 50μs 的脉冲式 I-V 测量。
简化匹配应用的防护要求的过程。
责任编辑:gt
