模拟技术
Linear推出的宽输入范围 DC/DC 控制器 LT3757,该器件适用于升压型、反激式、SEPIC 和负输出电源应用,能够产生正或负的稳定输出电压。LT3757 有两个电压反馈误差放大器和基准电压。一套用于正输出电压,具有 1.60V 基准电压;另一套用于负输出电压,具有 -0.8V 基准电压,两个基准都来自单一反馈引脚,从而使 LT3757 成为适用于多种类型电源设计的高度通用 DC/DC 控制器。
LT3757 在 2.9V 至 40V 的输入电压范围内工作,实现高达 96% 的效率,非常适用于工业、汽车、医疗和电信应用。由于具有从 100kHz 至 1MHz 的可编程固定或可同步工作频率,因此设计师可以选择多种电感器和电容器,以优化尺寸、性能和成本。固定频率、电流模式控制可在宽电源和输出电压范围内实现稳定工作,加之全陶瓷电容器设计,从而实现了更小的解决方案尺寸。
LT3757 用内部调节的 7.2V 电源驱动外部 N 沟道 MOSFET。可编程软启动允许控制输出电压接通时间。此外,LT3757 具有具迟滞的可编程输入欠压闭锁以及输出过压和过流保护。
LT3757 采用耐热增强型 MSOP-10 和 3mm x 3mm DFN-10 封装,两种封装都具备了 -40ºC 至 125ºC 的扩展和工业温度范围版本。
性能概要:LT3757
面向升压型、反激式、SEPIC 和负输出应用
宽输入工作电压范围:2.9V 至 40V
用单个反馈引脚设置正或负输出电压
可选固定 100kHz 至 1MHz 工作频率
可同步至外部时钟
可编程软启动
集成的低端驱动器
真正电流模式控制
内部 7.2V 低压差电压稳压器
低停机电流 《 1uA
输出过压和过流保护
具迟滞的可编程输入欠压闭锁
责任编辑:gt
