先把摄像头安装在车上,一般在挡风前镜上的后视镜位置附近较多,再从手机软件安装商城里面下载同摄像头一个品牌的软件,如购买的是360摄像头则需要下载360行车记录仪软件,通过软件连接车内的摄像头,即可达到随时观看行车时的视频画像。
一般来说,不同品牌的摄像头对应的应用程序都不同,因为需要下载同一个牌子,否则无法使用。通过手机下载好的应用软件,然后重新连接到车内摄像头,里面。因为每个摄像头都有一个唯一的用户账号,因此都是一一对应。安装之前,先确定摄像头安装无误,能正常开启并录像。
当启动摄像头后,对摄像头的信息数据进行调整,比如日期时间等。然后在自己常用的手机上下载对应摄像头品牌的软件,下载完毕后打开软件并注册登陆。登陆后根据页面上的提示对自己的摄像头进行绑定。当绑定成功后,就可以在手机上同步操作、观看记录仪画面。摄像头和手机是通过无线局域网连接,所以最好在信号较好的地方进行绑定。绑定之后,可以真正实现摄像画面随时同步在手机上,能随时随地查看,十分方便。
车载摄像头,这个就是每一辆车都必须安装的了,也是为了安全着想。有些车主也会问到车载摄像头怎么接线的,是不是很麻烦,师傅都是怎么做的?具体就跟小编一起来了解一下吧!
(一)车载摄像头怎么接线?
主机提供了八路视频输入/输出接口与车辆内部的视频外设相连接,能进行车辆视频传输等功能。
主机端选用了4芯航空头(公头)与车辆外设连接,具体接口示意图如下所示,视频线需用75Ω阻抗控制线,其它线材选用不小于0.3mm线径的连接线,信号引脚定义具体如下表所示:
摄像头连接线:由四根线径为4*0.5mm的线缆组成,一端引线至驾驶员座位后方,外留线束长度为1M,另一端分别引至五个摄像头位置(具体位置参照下述安装位置):
1.固定在车顶钢架牢固处,必要时预埋铁板,并用四颗4*10的螺钉将摄像头底座和预埋铁板固定好,以保证摄像头固定牢固。
2.摄像头走线以暗线的方式,加装10mm的波纹管并用扎带捆扎好,如无法走暗线则加装线槽17*12,从线槽走线。
3.摄像头镜头上的保护膜要在安装好之后去除,半球形的车载摄像头调试完以后必须在外部的塑料防护罩上加贴易碎贴(防止人为故意拆卸)。
4.主机输出给摄像机供电,每路最大输出为12V/500mA。
(二)摄像头视频延长线选择
1.主机前置,装在车头前的摄像头视频延长线推荐选择3m或5m的延长线,装在车后的摄像头根据车身长度选择11m或13m的延长线;
2.主机后置,装在车头前的摄像头根据车身长度选择11m或13m的延长线,装在车后的摄像头推荐使用3m或5m的延长线。
责任编辑:YYX
