模拟技术
ADAU7118 将四个立体声脉冲密度调制 (PDM) 比特流转换为一个脉冲编码调制 (PCM) 输出流。PDM 数据的源可以是八个麦克风或其他 PDM 源。PCM 音频数据以 IC 间串行 (I2S) 或时域多路复用 (TDM) 格式在串行音频接口端口上输出。
ADAU7118 可在商业级温度范围(−40°C 至 +85°C)内工作。ADAU7118 采用 16 引脚、3 mm × 3 mm、0.40 mm 间距的引线框芯片尺寸级封装 (LFCSP)。
特点:
8通道数字麦克风PDM音频输入
PDM至PCM音频数据的16、32或64倍抽取速率
24位分辨率,可支持高声压级(SPL)麦克风
126 dB A加权SNR
输出采样速率:4 kHz至192 kHz
位时钟速率:64、128、192、256、384或512倍输出采样速率
双路输出PDM时钟
自动PDM时钟产生
移除BCLK时自动关断
可选控制I2C或硬件工作模式
8通道DVDD工作电流:1.2 mA(48 kHz频率采样速率和1.8 V电源电压时)
从机I2S或TDM输出接口
最多支持TDM-16
可配置TDM时隙路由和尺寸
I/O电源电压范围:1.70 V至3.63 V
DVDD电源电压范围:1.10 V至1.98 V
DVDD关断电流:《5 μA(典型值)
16引脚、3 mm × 3 mm、0.50 mm间距LFCSP封装
上电复位
应用:
麦克风阵列
移动计算
便携式电子设备
消费电子设备
专业电子设备
责任编辑:gt
