关于在FET1043A-C、FET1046A-C项目中遇到的一些问题
1131人已加入
今天由小编总结下在FET1043A-C、FET1046A-C项目中遇到过的一些问题和解决办法,分享给大家,希望对您的开发过程有些帮助。
1.  Q SGMII的网口灯状态
开发板的J28,J29共4个网口是由QSGMII PHY(型号QCA8075)引出的,在数据手册中可以查到其默认的网口灯状态如下:
开发板
开发板中硬件连接方式是LED_1000控制绿色灯,LED_100控制黄色灯,原理如下:
开发板
以千兆设备连接为例,开发板link状态下是绿灯常亮,active状态下是绿灯闪烁,这种状态好像和我们平时用的网口灯状态不一样呢,一般大家都知道网口灯是一个常亮一个闪烁,我们继续看芯片手册发现这几个灯的状态是可以改寄存器配置:
可供用户自定义的状态有很多,甚至可以定义LED灯的闪烁频率和占空比,用户可以根据自己的需求更改LED状态。
2. CPU_TRST_B_18引脚处理
开发板
这是开发板上JTAG接口,有用户不需要JTAG功能就把这部分硬件电路都删除掉了,结果就是有很大概率系统无法启动,原因就在于CPU_TRST_B_18不能悬空,需要给一个稳定的上拉状态。
3 . 按键复位电路
开发板
这部分电路的作用是实现按键复位和软复位功能,RESET_REQ_B_18是从CPU直引下来的信号,电平为1.8V,底板上将其上拉到3.3V是有风险的,建议用户设计底板时做信号电平转换或者更换合适的复位芯片。
4 . 调试串口
UART1是开发板的调试串口,转为RS232电平引出,用户删除掉RS232电路后有概率不启动,原因是UART1_SIN引脚浮空时,会向系统发送乱码指令,卡在uboot倒计时阶段,不会继续启动系统,建议在UART1_SIN添加10k上拉到3.3V可以解决此问题。
5. RGMII网口的使用
开发板提供2路RGMII,一路在核心板上板载phy芯片,直接引出到底板EC1_TRX[3:0],另外一路RGMII在底板上连接了AR8031(位号U18)。
用户在使用FET1043A-C核心板,如果删除掉底板RGMII的phy芯片,或者此芯片硬件异常,会导致核心板板载的PHY无法工作。
原因是在FET1043A-C平台上,MAC的时钟是由底板phy提供的,如果没有此路时钟,则核心板上的RGMII也无法工作。
遇到此问题用户可以联系飞凌,通过修改软件解决。
fqj
