电磁炉测温用的温度传感器其实是一个负温度系数的热敏电阻NTC,不仅如此,NTC在家电产品的测温中应用广泛,例如热水壶、咖啡机、消毒柜等用的都是NTC测温。既然NTC是一颗电阻,那么就不存在正负极的问题。
NTC热敏电阻测温的工作原理
所谓热敏电阻,就是指对温度比较敏感的电阻,随着温度的变化NTC的电阻值也会随之变化,环境温度和电阻值之间存在一定的关系曲线,通过测量阻值的变化情况就可以确定当前的温度值。这就是NTC测温的工作原理,其阻值和温度之间的关系曲线如下图所示。
NTC阻值与温度曲线
NTC测温电路c
NTC测温电路
如上图的左侧电路。NTC和定值电阻R串联,当环境温度发生变化后,NTC的电阻值发生变化,导致NTC两端的电压发生变化,单片机通过采集NTC两端的电压就可以反推出当前的温度值。这是一种低成本常用的测温电路。
NTC测温程序设计
NTC的电阻值和温度是呈现一定的比例关系的,该比例关系和B值相关,各个厂家的Datasheet都会写明该公式,公式如下:
NTC阻值和温度公式:Rt=Rn*EXP(B*(1/T-1/Tn))
对上面的公式解释如下:
1.Rt是热敏电阻的当前阻值;
2.R是热敏电阻在Tn常温下的标称阻值;
3.B值是热敏电阻的温度系数;
4.EXP是e的n次方;
5.这里T和Tn指的是K度即开尔文温度,K度=273.15(绝对温度)+摄氏度;
6.T为当前温度;Tn为常温25℃;
比如B值为3950的10K阻值的NTC,10K就是25℃时的阻值,B值为3950。通过以上公式就可以确立阻值和温度的关系。
部分程序代码如下:
PT100测温原理
这里专指电阻测温,除了NTC之外,还有PT100正温度系数的热敏电阻、热电偶等。PT100相比较于NTC,更为精准主要用在工业产品的测温中,一般通过惠斯通电桥来检测电压的变化进而反推出温度值。如下图就是惠斯通电桥电路。
责任编辑人:CC
