低成本16位微控制器H8/3691(0)2G的性能特点及应用
处理器/DSP
888人已加入
Renesas公司推出的有片内闪存或掩模板ROM存储器的低成本16位微控制器(MCU)H8/36902G和H8/36912G,这是大受欢迎的H8系列的新品种。两种器件能满足家用电器如洗衣机,干燥机和各种烹饪设备的系统要求,用来替代机电和分立的电元件。这些MCU能用作亚处理器,为家庭和工业安全系统,控制系统,荧光灯镇流器产品,调光器和其它嵌入应用提供主要的片内功能。
这两种MCU是基于有64KB地址空间的H8/300H CPU核,提供多达8KB闪存或掩模板ROM以及多达1.5KB RAM,运行速度高达12MHz(1:1振荡器)。为了简化系统设计,两种H8/36902G和H8/36912G MCU片内有各种嵌入应用需要的有价值的外设。它们集成了高速片内振荡器,主时钟振荡器,8位计时器,带输入捕捉/输出比较和PWM模式的16位计时器,4通道10位ADC,看门狗计时器(WDT),异步/同步串行通信通道,加电重置(POR)以及LVD功能。
两种MCU有高精度的片内振荡器,默认频率8MHz,特定温度下在工厂调整好的频率偏差为1%.片内振荡器可用作主时钟或外接时钟的备份时钟。片内的LVD和POR功能使基于MCU的系统安全关断,帮助系统可靠地工作。看门狗计时器在默认模式处于“ON”状态,有专用的振荡器,省略了保证安全工作的外接重置器件。通用多用途多功能计时器能用来产生控制马达的3相PWM输出。除了这些功能,更复杂的H8/36912G提供第二个8位计时器和I2C总线接口,用来和多处理器系统的其它MCU进行通信。
H8/36902G和H8/36912G的封装有32引脚SSOP,LQFP和SDIP几种。
责任编辑:gt
