模拟技术
Linear 推出的低静态电流、两相双路输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3868/-1。该器件在单路输出工作时仅消耗 170uA 电流,而当两路输出都工作时则消耗 300uA 电流,从而非常适用于电池供电应用。在两路输出停机时,LTC3868/-1 仅消耗 8uA 电流。LTC3868/-1 具有 4V 至 24V 的输入电源范围,在输出电流高达 20A 时,每路输出都可在 0.8V 至 14V 范围内设置。基于 LTC3868/-1 的转换器效率高达 95%,非常适用于为工业和医疗设备、以及便携式仪表、笔记本电脑和上网本电脑供电。
LTC3868/-1 以用户可调的 50kHz 至 900kHz 固定频率工作,并可用其锁相环 (PLL) 同步至 75kHz ~ 850kHz 的外部时钟。在轻负载时,用户可以选择连续工作、脉冲跳跃和低纹波突发模式 (Burst Mode®) 工作。通过在脉冲跳跃模式加电和断电,这些器件在具有预偏置负载时也可安全启动。LTC3868/-1 的两相工作降低了输入电容需求,其电流模式架构提供非常容易的环路补偿和快速瞬态响应。两路输出都有可调软启动以控制接通时间,输出过载保护功能锁断转换器,直至输入电压再循环为止。在 -40°C 至 85°C 的工作温度范围内,LTC3868/-1 还具有严格的 ±1.5% 基准电压准确度。LTC3868 是全功能器件,除了与 LTC3868-1 相同的功能以外,还具有其它功能,这包括一个时钟输出、相位调制、两个电源良好输出和可调的电流限制。
LTC3868 采用 32 引线 5mm x 5mm QFN 封装,LTC3868-1 采用 28 引脚 SSOP 或 4mm x 5mm QFN-28 封装。
性能概要:LTC3868/-1
低静态电流,一路输出工作时为 170uA,两路输出都工作时为 300uA
8uA 停机电流
宽输入电压范围:4V 至 24V
宽输出电压范围:0.8V 至 14V
同步整流以实现高达 95% 的效率
可选低纹波突发模式工作、脉冲跳跃或连续传导模式
在具有预偏置负载时安全启动
可选 50kHz 至 900kHz 的固定工作频率
可用锁相环同步至 75kHz ~ 850kHz 工作频率
电流模式控制以实现非常容易的环路补偿和均流
可调的软启动
在 -40°C 至 85°C 的温度范围内具 ±1.5% 电压基准准确度
输出过压和过流锁断保护
责任编辑:gt
