选iPhone 12 Pro还是iPhone 12 Pro Max?
光电显示
1067人已加入
距离iPhone 12系列发售已经有一段时间了,然而对于那些热衷于iPhone 12 Pro系列的消费者而言,是选择配置更高的iPhone 12 Pro Max,还是选择价格相对实惠的iPhone 12 Pro仍旧是一个很纠结的问题。
毫无疑问,iPhone 12 Pro Max仍旧是当之无愧的顶配。
单单从配置看,iPhone 12 Pro Max用上了OLED屏,搭载了先进的5nm苹果A14处理器,后置1200万主摄的AI三摄组合+激光雷达,并且支持IP68级别的防水、5G网络、3D结构光、双扬声器等功能,整体表现可圈可点,是“最强旗舰”的有力竞争者。
回过头看一看iPhone 12 Pro ,配置上其实并没有落下太多,Max上有的功能,iPhone 12 Pro也是大差不差。
不过,毕竟二者之间存在800多的差价,如果说体验上没差别,肯定是不可能的。既然如此,今天笔者就针对外观尺寸、拍照、续航三方面为大家做一个对比测试,就当做一个选购参考吧!
外观:驾驭iPhone12 Pro Max需要一双大手
老实说,作为一个理科男,笔者对外观颜值向来是不太感冒的,一方面是厂商工业设计十分成熟,对于顶级旗舰而言,很难出现有失设计水准的情况;另外一面,手机内在体验往往比颜值高低更重要。
所以,不管是iPhone 12 Pro还是iPhone12 Pro Max,刘海屏的设计本来就不算新鲜,哪怕有着比11系列更小一点的刘海面积,更窄一点的四周边框,但依旧谈不上的多出彩,只能说勉强可以接受。
但就事论事,iPhone 12 Pro系列的质感没得挑,端正的机身,讲究的细节,不失高端旗舰应有的品质。
但是,iPhone回归直角边框的设计到底好不好,可就有待商榷了。从Pro到Max,二者都是统一的直角边设计,但不同的机身尺寸造就了不同的体验,放在Pro上颇为顺手的手感,放在Max上就有点“驾驭”不住了。
我们不妨从细节处了解一番。首先,从尺寸参数看,iPhone12 Pro机身尺寸146.7x71.5x7.4mm,重量为187g。iPhone12 Pro Max机身尺寸为160.8x78.1x7.4mm,重量226g。
机身厚度相同,但宽度、重量差距着实不小。拿在手上,可以很明显感受到二者重量上的不同,iPhone 12 Pro Max分量感十足。
二者的机身厚度只有7.4mm,在5G手机中堪称极致纤薄了,理论上如此纤薄的机型,手感体验或许有一个不错的反馈,但如果你真这么想,那就大错特错了。
iPhone12系列选择重新回归直角边框,虽然提升了辨识度,让路人一眼看出自己换了新的iPhone,不过对iPhone12 Pro Max这款产品而言却牺牲了不少手感。
尤其在超宽的尺寸下,明显很割手。即便如笔者这般的大手,拿握仍旧有些不适应,难免生出一种“手指不够长”的错觉。
以致于iPhone12 Pro Max虽然数据上很好看,单手体验却很一般,对比之下屏幕尺寸更小一点的iPhone 12 Pro要好很多。
不过就事论事,大屏也有大屏的优势,比如在横屏状态下,双手操作又会有不同的感觉,屏幕大了这么多,iPhone 12 Pro Max内容呈现更多,游戏操作上也更加游刃有余,不用担心手指遮挡视线,没有太多局促感。
总之,iPhone 12 Pro Max屏幕更大,视野宽阔,但直角边框配合上更宽的机身,不太适合手小的朋友。
iPhone 12 Pro虽然屏幕略小,感知并不明显,合适的尺寸和重量,则适合更多消费者选择。
拍照:二者同样优秀,但Max表现更好
我们知道,iPhone 12 Pro Max比iPhone 12 Pro多了800块左右,除了外观颜色、屏幕尺寸上肉眼可见的区别外,影像系统同样有所不同。
虽然 iPhone 12 Pro 和 Max的镜头规格都是前置1200万和后置1200万三摄组合,但iPhone 12 Pro Max依旧更强一些。
具体看一下参数,首先来看两款手机的超广角、广角以及长焦三颗摄像头均为1200万像素,Pro Max光圈为f/2.4(超广角)、f/1.6(广角)、f/2.2(长焦),Pro光圈为f/2.4(超广角)、f/1.6(广角)、f/2.0(长焦)。
等等,是不是有点小疑惑?明明iPhone 12 Pro长焦镜头的光圈比iPhone 12 Pro Max长焦镜头的光圈还要大一些,Max有什么理由被称作更强呢?
实际上,虽然都是1200万像素长焦,但Pro Max长焦等效65mm,拥有一枚焦段更长的2.5倍远摄变焦镜头,且最大支持12倍数码变焦。
而12 Pro的长焦等效焦距为52mm,只支持2倍光学变焦,最大支持10倍数码变焦,虽然二者之间的差别细微,但Max无疑拍摄的更远。
大家可以看看以上3组样张对比,分别是笔者用iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max在白天手持拍摄的。
坦白地说,除了不同焦距很好分辨以外,在正常1X广角之下,很难看出明显的差距。
iPhone 12 Pro Max广角样张
iPhone 12 Pro广角样张如果不做标注的话, 哪张是iPhone 12 Pro Max,哪张是iPhone 12 Pro你能分辨得出吗?
二者成像质量都非常不错,树干纹理细节真实而细腻,树冠颜色层次丰富,并没有过分渲染的痕迹。
就连照片色调也基本一致,如果非要说出点差别,那就是iPhone 12 Pro Max的画面稍亮一些,但十分有限,可见在日光状态下,二者之间很难分出一个高下。
但事实上, iPhone 12 Pro Max和iPhone 12 Pro的主摄传感器并不相同,iPhone 12 Pro Max为主摄配备了一枚尺寸更大且能够“运动”的传感器。
所以,理论上Max要比Pro有着更好的防抖表现。不过除了这枚主摄传感器以外,Max的超广角镜头、长焦镜头及配备的传感器与Pro版本相比并没有差异。
在光照充足的白天,通过iPhone 12 Pro和iPhone 12 Pro Max拍照对比来看,二者在色调以及细节上的表现相对接近,iPhone 12 Pro Max在亮度上则更高一点。
但区别并不明显,正常体验不会有太大出入。而在夜拍方面,12 Pro Max因为CMOS更大,夜景以及暗光环境下会有更多助益,这也是其一大优势。
毫无疑问,二者在夜晚以及暗光环境下,都具有颇为精彩的表现。iPhone 12 Pro Max和12 Pro都配备了LiDAR传感器,可以帮助iPhone在弱光下更快地对焦,但iPhone 12 Pro Max具备全新的“位移式光学影像稳定功能”,在没有脚架辅助的情况下,手持也具有更好的稳定性。
纯参数上看,iPhone 12 Pro Max的相机表现力或许更好一点,但从最终对比效果来看却非常微妙。
尤其是白天,来自iPhone 12 Pro的图像看起来基本上与iPhone 12 Pro Max一样好,最大的区别还是在于iPhone 12 Pro Max拥有范围更广的长焦镜头。
总之,如果对拍摄要求比较高的,又对影像细节,镜头参数比较过敏的人,可以选择iPhone 12 Pro Max,但如果你很难看出二者之间的差别,iPhone 12 Pro显然同样符合需求。
续航:iPhone 12 Pro Max续航更强
新iPhone系列的到来,续航始终是一个颇具焦点性的话题,比起安卓阵营里动辄四五千毫安的大电池,iPhone有点“小打小闹”的意思,电池容量最大的12 Pro Max也不过3687mAh,Pro则更小,只有2815mAh,即便在iOS优化出众,也很难不让人对其续航实力产生怀疑。
不过,今天对比的对象都是iPhone 12系列,对于二者而言,其实并没有太多悬念,软硬件几乎一致的情况下,电池容量大的那个,续航表现无疑会更好一些。
当然,这里还是对二者做了一个简单的续航对比测试,分别用两款手机玩了一个小时《原神》,在画质相同、屏幕最大、音量一致的情况下,最终测试结果如下:
iPhone 12 Pro Max从51%电量降至30%,一个小时游戏后掉电21%;iPhone 12 Pro从54%的电量降至24%,一个小时游戏后掉电30%。
结果显而易见,个头更大的iPhone 12 Pro Max在续航能力上会更强一些,如果你对续航十分在意,那么Max显然会比其他iPhone更合适。
最后,苹果充电表现如何不做太多评论,但需要提醒大家的是,但无论是Max还是Pro,都是不配充电头的,所以需要自购充电头或者MagSafe才行。
写在最后:
通过两天的体验,我们对iPhone 12 Pro Max和iPhone 12 Pro也有了更多了解。iPhone 12 Pro Max有着更大的屏幕、更长久的续航以及更强的影像配置,但要说iPhone 12 Pro Max就是最好的选择,显然过于武断。
从日常体验来看,iPhone 12 Pro Max的超宽机身+直角边框,对于小手用户而言并不友好,相反iPhone 12 Pro就很舒适。
此外,Max 128GB的价格可以买到Pro 256GB版本,如归把差价拿来买更大的存储配置,无疑会更加划算和实用一些。
iPhone 12 Pro Max在续航上仍旧有显著优势,且拥有更高级别的影像水准,如果大家比较在意这些,iPhone 12 Pro Max也是一个合适选择。
当然,如果预算十分充足,那就更不需要纠结了,笔者肯定还是推荐Pro Max,毕竟最全能的谁不想试试呢!
责编AJX
