GPIO 口的定义:
GPIO 口,通用输入输出,这个大家都知道,但是输入,输出的电路是什么样的,其实并不用太关心,只需配置寄存器即可,但是还是要摸一摸,为了方便理解,引入了单片机的 IO 口原理图来说明(道理是一样的)。
认识电路:
一、普通 IO 口
1、基级(②位置)为低电平时,PNP 导通,此时单片机 IO 口输出的是低电平,当基级(②位置)为高电平时,PNP 导通,此时单片机 IO 口输出的是高电平。 2、这里注意,④位置上是一个上拉电阻,这里设置上拉电阻的考虑因素是这样的,假设我要在这个单片机 IO 口输出一个电流来驱动小灯发亮,①的位置电阻一般有 20k 左右,发出的电流 250uA,基本上忽略不计,加上一个上拉电阻后,总电流 = ① 位置电流 + ④位置电流(①与④构成并联电路)。 3、为什么不设置让,①的位置电阻 R 小一点,这样电流大一点,就不需要上拉电阻了呢?因为单片机是控制单元,设计时最好把强电流设计到外围电路里,如果设计到单片机内部,会烧坏板子。这里体现出上拉电阻的其中一个作用 ---》加大电流,加强了驱动的能力
