Marvell Alaska X 88X3310/40P是一种全新的以太网收发器系列,完全符合IEEE 10GBASE-T标准,也符合NBASE-T联盟规范,适用于通过Cat5e电缆进行2.5G和5G操作。Marvell Alaska X 88X3310/40P采用28纳米(nm)光刻技术制造,实现了低成本、低功耗的1G/2.5G/5G/10Gbps以太网设计,消除了主流应用中对外来光学模块的需求。该设备系列使用数字信号处理(DSP)技术来重新调整低成本以太网电缆的用途,以使数据速率高达10千兆比特秒(Gbps),取代了802.11ac接入点回程、数据中心交换机、包含光纤的存储单元等应用中使用的光学技术以太网通道(FCoE)连接、服务器和企业交换平台。
Marvell Alaska X 88X3310/40P是完全符合IEEE 802.3an 10GBASE-T或NBASE-T的单端口(X310P)或4端口(X3240P)物理层(PHY)设备的系列,支持IEEE 802.3az节能以太网(EEE)。这些设备支持多种主机端接口,包括USXGMII、XFI、RXAUI、2500BASE-X5000BASE-T和SGMII支持完全向后兼容低速传统以太网速率,包括:1Gbps、100Mbps和10Mbps。单端口X3310P还支持XAUI接口。该设备系列的灵活性使所有结构化布线电缆长度的功耗都极低,实现了密集的10Gbps应用。Marvell Alaska X 88X3310/40P支持全IEEE 802.3an范围内的6类(屏蔽或未屏蔽)、6a类(增强)和7类电缆,以及数据速率高达5Gbps、距离高达100m的5e类电缆。Marvell Alaska X 88X3310/40P以其独特的性能支持铜缆和光纤应用自动媒体检测模式。使用此媒体即插即用功能,收发器可以自动检测是否存在SFP+光纤链路,或者是否存在连接到RJ-45的活动铜缆链路伙伴(10 Gbps/5Gbps/2.5Gbps/1000 Mbps/100 Mbps/10 Mbps铜缆应用程序)。根据首选媒体类型,收发器将自动切换到光纤或铜线侧接口,无需用户参与。Marvell Alaska X 88X3310/40P还采用了Marvell advanced Virtual Cable Tester(VCT)技术,用于电缆故障检测和主动式电缆性能监测。借助先进的数字信号处理(DSP),收发器可以主动监测电缆的性能,并确定电缆长度和类型。它可以检测断路和短路,并报告故障位置。Marvell Alaska X 88X3310/40P支持基于IEEE802.1ae MACsec协议的Marvell LinkCrypt®功能。Marvell Alaska X 88X3310/40P设备还支持IEEE802.1ae MACsec协议指定的功能。这些功能包括选择和过滤不受控制的端口流量的能力,通过添加新的MAC DA、SA和Ethertype来支持数据包重定向,支持流控制数据包的延迟最小化和对诊断的支持、MACsec报头保留和附加统计计数器。
全部2条评论
