锁相环频率合成器ADF4150HV的功能、优势及应用范围
模拟技术
2380人已加入
Analog Devices, Inc推出的锁相环(PLL)频率合成器ADF4150HV,该器件适用于多种应用,包括微波点对点系统、专有移动无线电(PMR)、甚小孔径 终端(VSAT)、测试和仪器仪表设备、航空航天系统等。ADF4150HV 4.4 GHz小数-N分频或整数-N分频频率合成器集成一个30V电荷泵,而30V驱动电平的电荷泵是当今市场上最高电压IC PLL电荷泵。由于该器件可用于直接驱动高调谐电压的外部电压控制振荡器(VCO),因而免去了使用有源环路滤波器的必要,从而简化了系统设计,提高了性 能,降低了物料成本。
凭借ADI 业界领先的RF和PLL频率合成器设计技术,ADF4150HV改善了频率合成器的总体相位噪声性能,与有源环路滤波器相比,通过使用无源环路滤波器的拓 扑结构,不会恶化相位噪声。另外,该器件还集成了高性能的片内分频器,可将VCO的频率2、4、8或16分频。如此一来,用户就可以产生低至31.25 MHz的RF输出频率。由于ADF4150HV具备30V电荷泵的功能,因而允许设计人员考虑使用宽带(倍频范围)VCO。因此,凭借ADF4150HV 集成的片内分频器,设计人员可以实现具备多倍频调谐能力的频率合成器,与此同时,利用外部VCO,还可以获得低相位噪声。对于要求高性能和超宽调谐范围的 系统来说,这是理想之选。
ADF4150HV PLL频率合成器的其他特色功能和优势:
 高压电荷泵:6至30 V
 3 至3.6 V电源供电
 可编程双模预分频器:4/5或8/9
 可编程输出功率电平和电荷泵电流
 模拟和数字锁定检测
 slew 模式可提高锁定速度
ADIsimPLL 3.3版设计工具可支持ADF4150HV,这款新版本软件同样于近期发布。新版本特性融入了多处更新和改进,比如支持16种新器件、提高了相位噪声建模 精度并改进了小数-N分频杂散水平估算,同时还增强了该工具的新设计向导(New Design Wizard)、时间仿真引擎(Time Simulation Engine)和时域仿真器(Time Domain Simulator)等功能。
责任编辑:gt
