宽带 GSPS 模数转换器(ADC)使高速采集系统具备很多性能优势。这类 ADC 提供宽频谱的可见性。然而,虽然有些应用需要宽带前端,但也有一些应用要求能够滤波并调谐到更窄的频谱。当需要窄带时,ADC 采样、处理并消耗功率传输宽带频谱的效率很低。没有必要在后期处理中使用大量 FPGA 收发器来抽取和过滤宽带数据。高性能 GSPS ADC 让数字下变频(DDC)进驻到 ADC 内部。减少 JESD204B ADC 输出通道数可以最大限度地降低数据速率和系统布局的复杂度。抽取是一种仅观察 ADC 采样样本的周期性部分,而忽略其余部分的方法。抽取的结果是降低 ADC 的采样速率。例如,1/4 抽取模式意味着(总样本数)/4,有效地抛弃所有其他样本。 ADC 还必须包含数控振荡器(NCO)和一个滤波和混频元件(用作抽取功能的配对器件)。数字滤波有效地消除了由抽取率设定的狭义带宽的带外噪声。作为本振的 NCO 的数字调谐字提供采样速率的小数分频,通过分辨率位数提供精确定位。调谐字具有范围和分辨率,可以将滤波器按频谱放置在需要的地方。滤波器的通带应与抽取后的转换器的有效频谱宽度相匹配。使用 DDC 的显著优势是能够定位基本信号的谐波,使其落在目标频段以外。
