老实说,万事开头难,所以编译环境尤为重要。
01
为什么要用win10的WLS子系统?
- 鸿蒙编译需要linux环境,不需要连接烧录(WLS 的ubuntu 底层还是win10那套,要使用usb很麻烦)
- 可以使笔记本资源释放(不用虚拟机)
- 基于考虑是鸿蒙的烧录是在win10上完成的,而编译环境是在linux平台才完成。linux不需要完成usb连接烧录这些。那么win10的子系统ubuntu是可以使用的。
备注:最好备份一份虚拟机环境,不能保证后续鸿蒙环境是否还需要重新调整。
WLS的安装的话,就不详细说明,直接百度有非常详细就教程,这里直接进行鸿蒙环境的配置。
02
WLS ubuntu18.04编译环境配置
查看python版本信息
鸿蒙编译环境麻烦点都主要是python安装,ubuntu18.04默认python版本是python2的,要安装成python3.8的。
环境配置
完全安装官方配置进行,可以直接跳转参考:https://device.HarmonyOS.com/cn/docs/start/introduce/oem_quickstart_3861_build-0000001054781998
也可以参考代码仓库 Code-1.0docsquick-start搭建环境.md。
1、将linux shell改为bash
2 、安装python3.8
链接python3.8
安装pip3
1. sudo apt-get install python3-setuptools python3-pip -y
2. sudo pip3 install --upgrade pip
安装setuptools
1. pip3 install setuptools
安装GUI menuconfig工具
1. sudo pip3 install kconfiglib
安装pycryptodome
1. sudo pip3 install pycryptodome
安装ecdsa
1. sudo pip3 install ecdsa
安装scons
1. sudo apt-get install scons -y
注:scons的版本最好大于3.0.4的。
然后就是安装对应的工具链,直接参考官方文档就行了:
1 安装gn
2 安装ninja
3 安装gcc_riscv32(WLAN模组类编译工具链)
最后,把code导入到vscode上
打开Terminal,选择WSL终端
注:因为Terminal默认是cmd,所以要重新选择WSL Bash,下拉选择Select Default Shell, 在最上面会弹出Bash选项,选择WSL Bash。最后重新添加终端就可以了。
编译python build.py wifiiot
责任编辑:xj
原文标题:win10的WLS环境搭建记录
文章出处:【微信公众号:HarmonyOS社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
